Habe ich noch genug Lanes frei für eine M.2 SSD
justinh999
Experte
harz
Also ich fange Mal ganz von vorne an , vor 1 Monat ist mir meine nvme SSD (die ich als Systemlaufwerk verwendet ) habe kaputtgegangen , also ich ich sie zurückgeschickt ( es gab ja 5 Jahre Garantie )
Und habe als Ersatz eine WD blue SSD (m2)(240gb) und eine Toshiba 2,5 Zoll Toshiba hhd (1tb)
Nun ist die nvme SSD zurückgekommen , und ich würde sie einbauen
Also habe ich sie in den unteren m.2 Slot meines mainbaord verbaut , mainbaord erkennt sie nicht , ich habe auch versucht die WD blue im unteren m2 Slot einzubauen , geht aber nicht , beide SSD werden nur im oberen m2 Slot erkannt , und als erstes dachte ich der zweite m2 Slot wäre defekt , aber es könnte ja auch sein , dass die Lanes vom Prozessor schon aufgebraucht sind
Meine jetzige Konfiguration
CPU : amd ryzen 5 2600(hat insgesamt 24 Lanes )
GPU instaliert im oberen m2 Slot (16 Lanes )
Eine m.2 Sata SSD im oberen Slot (2 oder 4 Lanes weiß nicht )
1hdd instaliert per Sata Port
Nun meine Frage , sind meine Lanes zu 100% ausgereizt oder ist der 2 m.2 port wirklich defekt ( was ich nicht glaube , weil dass mainbaord war letztens erst in der Reperatur (dass wlan Modul war defekt )
Und ich habe ein neues bekommen , und dass ist erst 2 Monate her )
Wenn der m2 Slot kaputt ist , wie kann ich dann die m2 SSD sonst noch instalieren (ich dachte schon an einen PCI zu m2 Adapter
Also eigentlich werden nur die ganzen PCI-E 2.0 Slots deaktiviert wenn man eine NVME SSD in den unteren Slot steckt und die SATA Ports 5 und 6 sind auch nicht mehr aktiv wenn man eine M.2 Sata SSD im ersten Slot verwenden sollte.
An sich sollte das also schon funktionieren so wie du das machst.
Ein Blick in die Anleitung deines Mainboards hätte dir bereits alle Fragen beantwortet. M2_2 unterstützt ausschließlich NVME-SSDs. M2_1 kann auch M.2 SATA. Da du sowohl von "nvme SSD" und "m.2 Sata SSD" redest, musst du uns mal erklären, welche SSD du wo hin haben möchtest.
Bei Nutzung von M2_1 fallen SATA 5 und 6 weg. " 1hdd instaliert per Sata Port " funktioniert dann nciht mehr.
M2_1 kommt von der CPU, M2_2 vom Chipsatz. daher passt das mit den Lanes.
also ich habe eine wd blue m.2 sata ssd und eine adata xpg sx6000 pro nvme ssd und ich möchte beide instalieren , der obere slot erkennt beide ssds der untere gar keine
doch die hdd funkioniert dann noch weil es werden ja nur 2 sata ports deaktiviert , die anderen bleiben ja an , dann muss ich dass sata kabel ebend umstecken
der untere slot erkennt aber auch die adata nvme ssd nicht
