Hallo bin neu hier und brauche BITTE eure hilfe
rx-8
Habe mir eine Pc zusamengebau mit MBO ABIT, s. 775, IL8, i945P, BUS 1066 MHz, serial ATA, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX 2.
Wollte dan Windows instalieren, aber es funktioniert nicht so wie ich es mir dachte.
Im bios ist die einstellung so das er zuerst von der diskette liest, das habe um gestellt auf CD-Rom.
Cd-Rom leuchtet zwar aber er fängt nicht an zu intalieren.
Habe noch nie was mit sATA zu tun gehabt.
Was mache ich falsch, könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke
:wall:
ist das cdrom per sata angeschlossen? was passiert genau beim bootvorgang?
Aoi,
installiert er nicht , oder initialisiert er nicht ?
Kommst du zum blauen Hintergrund (wo man die Vereinbarung mit F8 akzeptieren musst) . Oder startet startet er nicht von Cd-Rom?
Ist die CD original oder selbst erstellt?
Balu
bis zum F8 kommt er nicht und er installiert nicht.
Di cd ist sellbst ertellt aber sie funktioniert 100% habe si erst vor einer woche benutzt
das cd rom ist mit einem ide kabel angeschlossen
er liest zwar die cd beim starten, hoffe ich eben, denn das grüne lämpchen auf dem rom leuchtet
guck ma im bios ob es überhaupt erkannt wird! und wenn das nicht der fall ist dann guck ma nach ob das Laufwerk auch richtig gejumped ist, also wenn es Master ist dann sollte es nach möglichkeit auch am Masterstecker vom IDE Kabel angeschlossen werden, da da manche Controller durcheinander kommen!
Servus,
haste auch an die F6-Taste gedacht? (SATA/Raid-Treiber) sonst erkennt das OS die Partitionen nicht...
€dit: herzlich willkommen im Forum de Luxx - hier werden Sie geholfen ;) :d
Grüsse
WC
Versuche mal eine manuelle Boot-Auswahl , ist glaube F8 ... Ansonsten probiere mal die CD im anderen Rechner , ob sie den wirklich funzt... Vor 1 woche ging sie noch, so war das bei meiner festplatte auch mal.... Gestern lief sie noch, 1 tag später war sie defekt. Hast du keine andere bootbare Cd?
Balu
angeschloßen habe ich es richtig, s-ata treiber habe ich beim ersten bord bekommen auf einer diskette, aber diese bord habe ich zurück gegeben, benotige ich villeich für dieses bord aus s-ata treiber damit er das ROM erkennet?
ist eine gute idee, werde das rom mal austauchen,
danke
Der pin ist richtig drinnen, und richtig angeschloßen, aber im bios erkennt er es nicht.
Ich glaube das ich es mit der F6 taste probieren sollte.
Bei der F6 Taste erkennt er es dan automatisch oder muss ich dan noch umstellen?
wen er das Laufwerk im Bios nich erkennt, musste auch nicht die F6 Drücken, weil du ja nicht mal so weit kommst!
Teste ma nen anderes Laufwerk, war bei mir auch mal das Problem!
MFG
KnoPPerS
Danke für eure hilfe, habe den fehler behoben.
Ich habe das IDE kabel ausgetauscht und jetzt funktioniert es einwandfrei.
