Welches Betrübssystem?
WinXP unterstützt und beherrscht den "HLT" Befehl von sich aus und das funzt auch. Bei den AMD Athlons vor dem A64 muss das Board allerdings noch die CPU vom Bus trennen damit nennenswert Energie gespart wird, ein einfaches "HLT" reicht nicht. Dazu sollte es im BIOS des Mainboards eine entsprechende Option geben (ist nicht bei allen Boards vorhanden!). Wenn man das enabled dann handelt WinXP das mit dem Stromsparen von ganz alleine und man braucht keine spezielle Software.
Spezielle Software (CPUCool oder ähnliches) braucht man bei älteren Platinen die keine entsprechende BIOS Unterstützung haben.
