Handvoll Spiele starten, der Rest wird einfach gekillt
AmoJackson
Profi
Hallo hardwareLUXX-Forum,
kurz zu mir: Bin neu hier, 24, dualer Student und arbeite in vollzeit als Softwareentwickler.
My problem in a nutshell: Games starten einfach nicht auf meinem zweiten Setup.
Genauer gesagt startet nur eine Handvoll Spiele, die dann aber sehr stabil laufen.
Mein System:
CPU: i7 8700k
RAM: 16GB 3200mhz
MoBo: Asus Prime Z370-A
GraKa: GTX970
Platten: 500GB SSD + 2TB HDD
PSU: 550W von Corsair
Was ich bisher versucht habe, ohne erfolg:
  • Windows 10 formatiert -> Version 1909
  • Festplatten formatiert
  • RAM getauscht
  • GraKa getauscht -> Von einer GTX970 zu einer anderen GTX970 (Baugleich, selber hersteller)
  • Integrierte Grafik vom i7 versucht
  • Netzteil getauscht
  • BIOS update -> Neustes update
  • Neuste Treiber aus der ASUS Homepage gezogen und installiert
  • Wegen Verdacht auf Platten oder SATA Controller habe ich Windows + Spiele auf einer USB SSD installiert, danach über USB gebootet und spiel gestartet -> Selbes Problem
  • Alle Redist zu den Spielen deinstalliert und neu installiert
  • Kein Overclock
  • Kein XMP
  • Temperaturen sind ok
Spiele die nicht laufen:
  • Resident Evil 2 Remake
  • Playersunknown Battlegrounds
  • Battlefield V
  • Battlefield 1
Spiele die laufen:
  • Hunt: Showdown
  • Call of Duty: Modern Warfare 2019
  • Dota 2
  • Counter Strike: Global Offensive
Wie zu sehen ist, kann nicht ein Hersteller/Hoster zur rechenschaft gezogen werden.
Detaillierte Rekonstruktion:
- Windows startet
- Einloggen
- Steam fährt hoch
- Bis hier hin läuft das System einwandfrei -> Microsoft Office, Browser usw. laufen alle ohne Probleme und Stabil -> Keine Bluescreens o.ä.
- Game wird gestartet
- Steam Profil wechselt zu: Spielt gerade....
- Prozess vom Game taucht unter "Tast-Manager/Details" auf.
- Prozess verschwindet nach 2-5 sec wieder aus Task-Manager
- Steam Profil wechselt zu: Online
Event-Monitor
Aktuell habe ich nur den Google Eintrag von gestern, da ich nicht zuhause bin. Werde aber um 20 Uhr das komplette Event posten.
Event-Handler/Anwendung:
Aus einem der folgenden gründe kann windows nicht auf die datei "" zugreifen: es besteht ein problem mit der netzwerkverbindung, dem datenträger mit der gespeicherten datei bzw. den auf dem computer installierten speichertreibern, oder der datenträger fehlt. das programm wurde von windows wegen dieses fehlers geschlossen.
Zunächst hatte ich angenommen meine Platte hat einen Weg, da die Datenträger nicht ?richtig? erkannt werden oder die Daten korrupt sind. Hatte angenommen das eventuell Segmente der Platte oder schlicht das Mainboard(Sata Controller) einen weg hat.
Deshalb hab ich einen test gestartet, indem ich auf einen USB-SSD Windows 10 + Games installiert habe. Habe dann in die USB-SSD gebootet und von dort die Spiele gestartet. Hier dasselbe Problem. :wall:
Vorher liefen alle Spiele ohne Probleme. Spiele indem mehrere 100 Stunden Spielzeit stecken, können einfach nicht mehr gestartet werden.
Vermutungen
Kann es einen Zusammenhang zwischen den Microcodes-Update von Microsoft zusammenhängen? Ungefähr zur selben Zeit als die Updates für Spectre/Meltdown rausgehauen wurden, konnten die Spiele nicht mehr gestartet werden.
Oder ist es einfach das MoBo, dass nicht mehr richtig will?
Ich könnte zwar einfach ein neues MoBo kaufen, möchte aber zu 100% sicher gehen, dass es ein Hardwarefehler ist.
Ich bedanke mich an alle, die sich an dem Abenteuer beteiligen. :love:
AmoJackson
- - - Updated - - -
Was ich vergessen habe zu erwähnen: Als ich für gestern das Handtuch geworfen habe, ist mir noch aufgefallen, dass Windows plötzlich 8 statt 16GB Ram anzeigt. Vorher mit der selben Windows Installation waren es 16.... Aber das schaue ich mir dann mal genauer heute an.
Sporadische Fehler sind immer gemein, vor allem wenn diese springen und wahllos auftauschen.
Ich hatte mal was ähnliches mit einem i5-2400, ist aber schon Jahre her.
Nach wochenlangem suchen, ausschließen und testen war am Ende der i5 selber als Übeltäter überführt, der Händler hat ihn dann kostenneutral ausgetauscht.
Was du machen kannst:
- System nur mit einem Ramriegel betreiben (8 singlechannel sollten für Testzwecke ausreichen)
- Mit dem einen Ramriegel alle Rambänke auf dem Mainboard durchtesten, dadurch kannst du ggf. defekte Ramchannel auf Board oder CPU eingrenzen bzw. ausschließen.
- Ramriegel gegeneinander tauschen um einen defekten Ramriegel auszuschließen - sicher ist sicher.
- Das gleiche mit den Festplatten - Systematisch alle SATA Anschlüsse durchtesten, erst mit einer Platte, dann mit beiden Platten. Hier kannst du dann Speichercontrollerchannels und Mobo Channels durchprüfen und ggf. ausschließen.
- Wenn der Fehler mit der Festplatte oder einem Ramriegel mitwandert hast du den Schuldigen ebenfalls gefunden, wenn auch wo anders als vermutet.
- Wenn du mit den obigen Tests was auffälligest findest kann es CPU (alle Controller sind ja inzwischen in der CPU) oder Board sein - ggf. kannst du irgendwoher eine andere CPU Leihweise bekommen? ein 10€ Celeron würde voll ausreichen, solang der Sockel passt.
Vor meinem Event mit dem i5-2400 hätte ich ne Kiste Bier gegen das Mainboard gesetzt, heute würd ich die Kiste Bier eher gegen die CPU wetten.
BIOS auf dem neuesten Stand?
Gegen testen mit Windows 10 1809. Gleiche Symptome oder Problem behoben?
Powermanagement, zB. Deaktivierung der Platten und oder Ethernet-Ports?
Alle relevanten DOT NET Frameworks, C++ und Visual Studio Runtimes installiert?
Wie alt ist das Netzteil?
Neuesten Grafikkartentreiber von Nvidia Installiert?
