hard disk failure vor dem booten ???
Helge4711
...seit neuestem sehe ich ab und wann beim booten die meldung "hard disk failure", und der pc bleibt stehen. was kann das bedeuten, gibt die festplatte ihren geist auf (es ist eine alte UDMA33 Platte mit 9 GB) ?????
das ist durchaus möglich. Geh mal auf die Homepage des Festplattenherstellers und lade dir dort eine Diagnose Tool runter. Alternativ zum Prüfen auf Fehler kannst du auch den "Drive Fitness Test" von IBM/Hitachi nehmen. Das Tool funktioniert mit jeder Pladde...
CU
...sowas kann auch beim Übertakten passieren!
Ist bei mir so. Solltest Du aber nicht Übertakten, ist was faul...
Die Platte wird aber jedes mal im Bios erkannt?
Ich hatte ein ähnliches problem in meinem alten rechner, allerdings war das eine SCSI platte drin.
Ich hatte den prozessor etwas übertaktet, und somit ging PCI takt auch etwas hoch. Und da der SCSI-kontroller keinen eigenen taktgeber hatte (Adaptec AHA-2940U2W), ging auch sein takt hoch und da kriegen alle SCSI-kontroller probleme. Der fehler kam immer wieder, wenn ich was installiert habe, und da stand ne meldung, die etwa so aussah:
bla bla bla
datei blabla.bla konnte nicht geschrieben werden, festplatte ist beschädigt.
bla bla
Hab dann den takt wieder herabgesetzt und schon lief alles einwandfrei.
Gruss Helen-Jana
Obwohl... mit nem N-Foce dürft sowas nich passieren... Teoretisch! Ist mir aber schon wiederfahren...
Hat wohl den Raid-Treiber nicht einbinden können.
Ich hab ein Raid0, von dem ich auch Windows starte.
Übertaktest Du dermaßen, kann dieser Treiber unter DOS nicht richtig geladen werden... -->das System bleibt stehen.
Hast Du keine Platte, welche einen Treiber braucht ( IDE ), versucht der Rechner die im Bios eingestellte Startreihenfolge.
...Floppy, CD-ROM, HD-C-Partition.
Für Raid... ich glaube auch SCSI, brauchst Du nen Treiber, der dem DOS sagt, da ist noch DIESE andere Partition, wo das OS drauf ist.
Naja, für DOS braucht man für einen PCI-ATA-Adapter oda Raid-Adapter auch keinen Treiber. Was höchstens passieren kann, ist, dass durch Übertaktung das BIOS des Controllers nicht richtig initialisiert wird und somit der Rechner hängen bleibt...
CU
