[Projekt] HardTubes mit anderem Innendurchmesser
vVCarloVv
Berlin
Spricht was dagegen wenn ich HardTubes mit verschiedenem Innendurchmesser im Loop mische? Ich würde gern 16/12er und 16/13er verbauen und bin mir nicht sicher ob es negative Auswirkungen hat.
Kann jemand was dazu sagen?
Auswirkungen hat das an sich nicht aber der Sinn ergibt sich mit nicht vorallem musst du dann auf die fittings achten das du bei jedem jeweiligen Rohr den richtigen erwischt
Fittings? Aussendurchmesser ist doch der gleiche. Sinn wäre nur der Optik wegen und vorhandenen Tubes. Habe glasklare HT mit 12er ID und HT mit Satinoptik mit 13er ID.
Sofern du nur Anschlüsse verwendest, die die Hardtubes ausschließlich von außen halten (was die meisten auf dem Markt sind), ist der Innendurchmesser völlig bockwurst. Es gibt aber auch ein paar wenige Anschlüsse auf dem Markt, die auch von innen das Rohr halten.
Grob kann man also sagen, der Innendurchmesser ist egal.
