Hardware für Home Server
Elch87
ich bin neu hier in dem foruim daher erstmal hallo zusammen.
und zwar möchte ich mir einen home server zusammen bauen als betriebssystem denke ich an windows server 2008 da ich hiefür durch msdn eine lizens für umsonst bekomme.
der server wird hauptsächlich als file server eingesetzt.
er soll mein foto archiv beinhalten wofür ich gerne ein software raid einrichten würde. (das sollte doch funktionieren?)
desweiteren natürlich filme und musik was es eben noch so gibt.
nun suche ich seit tagen im internet nach hardware was meine zwecke erfüllt.
das problem ist nur je länger ich suche umsomehr möglichkeiten find ich für die hardware.
braucht software raid wirklich einen schnelle cpu?
ich dachte an ein system mit 2-4gb ram
3-4 2tb festplatten starten werde ich evtl mit 2-3 platten
300watt netzteil
das stellt auch nicht mein problem dar sondern welche cpu+mainboard empfehlt ihr.
ich habe folgende möglichkeiten entdeckt die alle im bereich 100-120€ liegen.
Asus E35M1-M Pro (CPU ONBOARD)
Asus E45M1-M Pro (CPU ONBOARD)
LGA1155 Socket Board + Intel-Celeron-G530-2x-2-40GHz
Intel Celeron G530 2x 2.40GHz So.1155 BOX - Computer Shop - Hardware, Notebook &
oder doch ein
Intel Pentium G630T 2x 2.30GHz
am liebsten wäre mir ein celeron mit T da diese ja nur eine TDP von 35W haben.
was ist denn das aktuell stromsparenste 1155 board mit usb3 und 6xsata?
was verbaucht das board und die cpu im vergleich zu fusion?
-und die letzte möglichkeit wäre ich hole mir ein F1 mainboard und eine A4 Series A4-3300 2x 2.50GHz CPU.
Gigabyte GA-A75M-S2V FM1 AMD A75 µATX - Computer Shop - Hardware, Notebook
AMD A4 Series A4-3300 2x 2.50GHz So.FM1 BOX - Computer Shop - Hardware, Notebook
welches system braucht wie viel watt im idle und unter last?
habe zu allen system angaben gefunden nur zu dem 1155 system und dem fm1 system habe ich nicht im netz gefunden. könnt ihr mir da bitte weiterhelfen.
würde im idle schon gerne an die 30-40 watt ran kommen.
ist es möglich den server mit windoes server 2008 sich zeitgesteuert ein und ausschalten zu lassen (ruhezustand so tief wie möglich).
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Fabian
hey dabke fuer die antwort. aber das sStem ist denke ich leistungstechnisch jeder konfig von mir unterlegen. braucht aber sicher mit am wenigsten strom.
wuerde auch gerne ein wenig basteln daher der selbstbau.
wie wäre es denn mit
Chenbro ES34069 + ASUS E45M1-I Deluxe + Speicher + Festplatten.
Du bekommst zwar eine Lizens von Windows Server 2008 aber denn nur für Fileserver einzusetzen währe etwas übertrieben. Dafür kannst eine schmaller System nutzen, wie z.B. FreeNAS mit ZFS.
die frage ist ob der amd 450 für mein vorhaben reicht bzw ob nicht doch ein LGA1155 Socket Board + Intel-Celeron-G530-2x-2-40GHz schneller ist.
gut ich denke rein der prozessor ist sicher schneller bei intel.
doch mit eintscheident ist welches system wie viel strom braucht.
zu windows server ich weiss ja nicht was ich damit noch alles machen will.
Für obige Anwendung am 1GBit Lan reicht (100+ mb/s= bei mir seit Jahren ein auf 1GHz getakteter Athlon x2 ... bzw. langweilt sich dabei. Es istd aher schlichtweg egal, welche der beiden CPus du nun nimmst.
Wozu das RAID?
Kommt auf die Software an, und welches RAID du fahren möchtest. Daher allein die Frage: Wozu das RAID?
2GB reichen völlig, bei aktuellen Preisen ist es aber fast egal, ob du trotzdem 4GB reinsteckst.
Der Celeron reicht. Wozu überhaupt beim Pentium die T-Version?
Ist völlig egal (ob T oder nicht T), denn im Leerlauf braucht die T Version genau so viel wie die ohne T und im Leerlauf befindet sich dein PC die meiste Zeit. Falls wirklich mal Leistung benötigt wirst bezahlst du bei der T Version einen Aufpreis dafür, dass er weniger Leistungsstark ist. Wozu?
ich würd gern ein raid system haben wo mich vor festplattenausfall schützt.
hab nun schon viel gelesen am besten ist wohl noch ein zusäzliches backup.
die frage ist nun wie viel strom brauchen die unterschiedlichen systeme zum pentium oder celeron hab ich nicht im internet gefunden.
Joa, wie schon so oft gesagt, erhöht ein Raid nur die Verfügbarkeit. An ein Backup solltest du also eh denken, wenn dir deine Daten lieb sind. Vor allem wenn sie nicht ersetzbar sind.
Heutige CPUs brauchen im Leerlauf kaum noch großartig Strom. Und da die Boards auch keinen kompletten Chipsatz mehr brauchen, wirste so auf ca 20-25W Ilde mit dem Board kommen. Dazu kannste je nach Platte 5-8W pro Platte rechnen und wenn dein Netzteil nicht so effizient ist kannste noch ein paar Watt drauf schlagen.
Und da die Kiste eh nur idled kannste die TDP der CPU eigentlich ignorieren. Die kommt eigentlich nur unter Last zum Tragen.
Hallo Elch 87,
Eine ergänzende frage, wieviele user sollen zugriff auf deine daten gleichzeitig haben?
Wenn ich das richtig verstehe, suchst du wohl eher eine NAS. Eine webpage oder einen blog willst du scheinbar nicht hosten.
Ich nutze seit jahren eine Synology 207+ für genau das selbige szenario , welches du beschrieben hast.
Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so recht wieso nun ein kompletter Server her muss. Für knapp über 100 Euro gibt es beispielsweise die IcyBox NAS5220-B (http://www.raidsonic.de/de/products/nas-systems.php?we_objectID=6848), welche auch RAID unterstützt. Was die Leistungsaufnahme angeht solltest du da weit unter einem dedizierten Server bleiben und kannst das gute Stück auch leicht mal transportieren.
Wirklich Sinn macht dein geplanter Server eigentlich nur, wenn du wirklich irgendwann 4 Platten oder mehr betreiben willst. Falls du die dann überhaupt voll kriegst :)
