Hardware für neues Casemod.
Xav3r97
Profi
Guten Tag zusammen
Hier bin ich wieder, heute geht’s um die Frage ob die unten stehende Hardware Auswahl soweit Sinn macht. Die ganze Hardware soll in ein Apple PowerMac G4 Gehäuse ein Zuhause finden und auch den letzten Ausbau der AM4 Plattform darstellen.
Aus meinem aktuellen Setup in einem Apple PowerMac G5 Case wird folgende Hardware übernommen
Festplatten (1. SSD und 2 M2 Speicher)
Gigabyte rtx 3060Ti Gaming OC
AMD R7 3800x3d
Netzteil 650w (falls es passt)
Für das G4 Case möchte ich folgende Hardware kaufen:
Gigabyte b550i Aorus Pro Ax
Corsair Vengeance LPX 3600mhz 64gb 2 Module
Be Quiet! Pure Loop2 240mm
Nun zu meinen Fragen
Ich habe keine Information gefunden was das i in der Chipsatz Bezeichnung vom mainboard bedeuten soll.
Ist das ein passender RAM? Hierbei sind mir die 64gb wichtig.
Hat die AiO genug Leistung um die 105 TDW von der CPU abzuführen?
Gibt es günstiger Alternativen zu dem genannten mainboard im Mirco ITS Format?
Vielen herzlichen Dank schonmal.
das i ist in der regel das genutzte kürzel bei itx platinen.
ja, der ist eigentlich sehr verträglich mit den meisten boards
ich nehme an anstelle von 3800x3D meinst du 5800x3D. die 3D cache technik wurde nämlich erst mit den 5000ern auf den markt gebracht.
den prozessor kannst du mit einem 30€ luftkühler im zaum halten.
Ja.
Ansonsten einfach die Filter bei Geizhals nach Bedarf einstellen.
Wenn du z.B. zwei M2-SSD verbauen willst lautet die Antwort auf obige Frage nämlich "Nein".
Sorry ich weiß ganz genau warum ich im Nachtdienst alle wichten sachen gleich am anfang mache. Aber ja du hast recht ich meine den 5800x3d
Danke für den Tipp über Geizhals zu suchen.
Das ist schon mal gut zu wissen, kommende Woche kommt das Apple Case und dann mal mit Dummys gucken wie was wo hin passt.
Hallo zusammen,
Ich melde mich wegen meinen Casemod wieder.
Das Powermac G4 "Quicksilver" hat einen kleinen 45mm Frontlautsprecher, dieser ist defekt.
Ich möchte gerne als Gimmick ein kleines Display (link) mit einem 3D gedruckten Halter an die bestehenden Halterungen im Case einbauen.
Der Umbau am Gehäuse ist kein Problem...
Ich habe aber keine Ahnung wie ich das Display welches ein HDMI Anschluss besitzt Software technisch betreibe.
Ich habe in meiner Google Suche zwar AIDA64 gefunden aber das kostet erstens und zweitens möchte ich in dem Display gerne das Apple Logo angezeigt bekommen mit einer farblichen Anpassung je nach CPU Temperatur angezeigt werden.
Gerne kann die Lösung einmalig Geld kosten...
