[Hardware-Problem] Mainboard piept, IGP Chipsatz defekt?
Hiserius
Hi, ich hab hier ein altes Mainboard das bis letztens noch funktioniert hat. Jetzt kommt beim Start ein langer Piepton der sich ständig wiederholt.
Es handelt sich um das GA-MA69G-S3H (rev. 1.0). Laut Dokumentation ist die Ursache für dieses Verhalten ein Problem mit der Grafikkarte. Da aber keine Grafikkarte verbaut ist und der PC die letzten Tage auch ohne dedizierte GPU klar gekommen ist, vermute ich dass das Problem der AMD 690G Chipsatz ist (IGP des Mainboards). Im Handbuch gibt es auf Seite 8 ein Blockdiagramm auf dem zu erkennen ist wie die Komponenten verknüpft sind (zumindest verstehe ich das so, mein Wissen ist hier recht begrenzt).
Da der Bildschirm schwarz bleibt und ich somit weder ins BIOS komme noch sonstwie die Möglichkeit habe eine Softwarelösung zu nutzen, stellt sich nun die Frage was für ein Problem konkret vorliegt. Beudetet das Piepen einfach nur dass generell ein Problem vorliegt (welches man unter Umständen beheben könnte) oder liegt ein tatsächlicher Defekt vor?
Was mich vor allem interessieren würde: was ist die konkrete Aufgabe des AMD 690G? Ist dieser einfach nur dazu da einem System ohne GPU/APU unter die Arme zu greifen? Ist dessen Zustand relevant für den generellen Betrieb? Offensichtlich braucht das System den Chipsatz zu diesem Zeitpunkt weil keine andere GPU verbaut ist - aber würde eine PCIe Grafikkarte das Problem lösen? Oder ist der Chipsatz so essentiell dass nichtmal eine dedizierte GPU funktionieren würde, sprich wird der Chipsatz benötigt damit eine Grafikkarte überhaupt ihren Job machen kann?
Leider habe ich keine funktionsfähige Grafikkarte hier um das zu testen, deswegen meine Frage. Bis vorgestern hatte ich noch mit dem Gedanken gespielt die vorherige Grafikkarte zu ersetzen, aber wenn das Mainboard jetzt quasi hinüber ist, wäre das ja definitiv sinnfrei. Wenn ich die alte (defekte?) Graka einbaue habe ich das gleiche Problem - deswegen weiß ich jetzt nicht ob der Chipsatz tatsächlich unersetzbar ist oder ob einfach beides kaputt ist.
Alle Steckkontakte (RAM, Kabelverbindungen) auf korrekten Sitz überprüfen, vielleicht hat sich da was gelockert.
Vielleicht liegt es auch an der Batterie, dass die sich langsam verabschiedet. Mal ein CMOS-Reset machen, siehe Anleitung im Handbuch. Ggfls die Batterie erneuern.
Der Chipsatz stammt noch aus einer Zeit als integrierte Grafik = Chipsatzgrafik bedeutete. APUs bzw CPU-Grafik gab es damals noch nicht* und sind eine spätere Entwicklung.
Wenn der Chipsatz defekt ist, dann bleibt das Board auch mit einer dGPU beim POST stehen. Man kann den Defekt also nicht mit einer Grafikkarte umgehen. Wenn du Komponenten dafür besitzt, dann diagnistiziere den PC nach Nullmethode und fange an die wichtigsten Komponenten der Reihe nach als Fehlerquellen auszuschließen.
*im Mainstream
Danke, ich hab nochmal alles überprüft und bin jetzt endlich im POST:
CMOS checksum error - defaults loaded
Warning! Now System is in Safe Mode
Please re-setting Frequency in the CMOS setup
F1 to continue / DEL BIOS Setup
Allerdings hab ich jetzt das Problem dass Änderungen im BIOS nicht übernommen werden. Wenn ich reingehe um z.B. die Boot-Reihenfolge zu ändern kann ich zwar speichern und raus, aber danach tut sich nichts mehr (blackscreen). Ein Neustart hilft hier nicht weiter, ich bleibe wieder pre-POST hängen, und muss die Batterie wieder entfernen. Das Spiel geht dann wieder von vorne los.
Zumindest läuft das System wieder (kann in Linux reinbooten etc) aber SMART ist zB deaktiviert, OnChip SATA ist IDE und nicht AHCI (ist glaub für die SSD nicht so toll?) etc. USB boot media wird auch nicht mehr erkannt, wobei ich nicht weiß ob das an den BIOS settings liegt oder an was anderem
Nachtrag: anscheinend muss ich nach jedem Shutdown/Reboot die Batterie rausnehmen. Ohne ständigen CMOS-Reset geht nichts.
Eine andere Batterie hast du vermutlich bereits probiert?
Sonst wird es wohl Zeit die Kiste endlich einzumotten, dem Alter nach gehört das System ja ohnehin eher in den Nostalgie/Retro-Bereich.
Ja, neue Batterie ist schon drin. Ich schau mal ob ich es noch irgendwie hinkriege. Neuer Rechner ist zwar schon bestellt aber es gibt Lieferengpässe bei der CPU.
