Hardware Raid Controller im HPE ProLiant MicroServer Gen10 mit AMD X3216/X3421 ?
AchillesTroy
Experte
Hallo, ist der Hardware Raid Controller: Marvell 88SE9230
als zusätzliche Steckkarte im Gen10 verbaut?
Laut Datenblatt bzw. Datasheet kann er nur RAID 0/1/10 only (No FBWC support) verarbeiten!
Ist es nicht möglich ein Software Raid über TrueNAS im Gen10 aufzubauen?
Oder werden die 4x 3,5 Zoll Festplatten Schächte vom internen S-ATA Mainboard Controller angetrieben?
Das obere DVD-ROM Laufwerk kann man ja ausbauen und an dieser Stelle eine SSD Festplatte für das OS verwenden?
Nein, das ist der Onboard-Controller. Gegen Aufgeld konnte man noch ein HPE Smart Array E208i-p RAID Controller erwerben, der wäre dann als PCIe Steckkarte verbaut.
Irgendwo in den Tiefen des BIOS kannst du den Onboard Marvell 88SE9230 auf SATA Betrieb umstellen, dann werden die Platten in den internen Schächten einigermaßen sauber an TrueNAS, Napp-IT, UnRAID oder was auch immer durchgegeben.
Allgemein gelten aber im ZFS / FreeBSD Umfeld die Marvell SATA Chipsätze als "suboptimal", gab immer mal Treiber und auch Firmware Probleme. Wobei der 88SE9230 auch auf den älteren von iX-Systems vertriebenen TrueNAS Mini verbaut war...
Falsche Aussage zu ECC im G10 nach Hinweis von @Trambahner entfernt.
Ja.
Stimmt, du hast Recht, aber nur die überteuerten unbuffered DIMM.
Nö, und der G8 hatte auch nur UDIMM. Aber wir schweifen ab....
Welche SATA Chipsätze würden denn mit ZFS unter TrueNAS 1A laufen?
Beim HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Modell ist folgender Hardware Raid Controller verbaut:
Embedded S100i SW RAID mit RAID 0/1/10 only. No FBWC support.
Mit den fertig Server Kisten auf dem Markt, sieht es allgmein nicht gut aus :confused:
Ein weiterer Kandidat wäre der Lenovo TS460 aus dem Jahr: 2017
LSI MegaRAID SAS 9340-8i 12G SAS/SATA RAID-Controller
Ich suche eigendlich einen kleinen kompakten Server, der nicht viel Platz verbraucht.
So ganz alte Gurken wie die Gen7, 8 oder 9 möchte ich mir auch nicht mehr holen.
Am besten 4 bis 5 Jahre alt, darf der gesuchte Server sein.
Der Lenovo TS460 wäre so die letzte Alternative, die mir einfällt.
Aufgrund der High End Hardware,
rechne ich mit etwa 15 bis 20 Jahren Lebenszeit gegen die geplante Obsoleszenz.
Wenn es Dir um viele Anschlüsse geht:
Jeder HBA mit Chipsatz LSI SAS 2008, 2308 oder 3008 ist geeignet (3008 ist neuer+schneller, spielt für HDD aber keine Rolle). Liste siehe zB hier:
Also den Satz haste jetzt kopiert. :fresse:
Marvell ist für Windows super, Linux noch so lala und vom Rest reden wir gleich gar nicht.
Ansonsten
letzten Seiten.
Unterumständen gehen auch noch anderen Enterprise Controller (HPE setzt z.B. im Unterbau glaube auf Adaptec), dennoch bleibt LSI (oder wer auch immer gerade den Staffelstand der Firma hält) der Standard.
