Hardware - Raidcontroller passend Dell Poweredge SC440 gesucht
ClearEyetemAA55
Experte
FFM
ich verwende immernoch einen Dell Poweredge SC 440 mit Windows Server2008R2/Windows7
Da das Mainboard keinen Raidcontroller aufweist werden zur Zeit, neben der physischen Disk für das eigentlich System, 2 weitere SATA HDD als Softwareraid1 verwendet:
Diese Datenspeicher sind so langsam am Überlaufen, so dass was grösseres/besseres her soll. Mein Denken geht in Richtung: Raid 10 aus 4 SATA-HDD.
Diese 4HDD sind bereits vorhanden.
Standard war für diesen Server wohl:
DELL SAS5/iR
Dieser bietet aber leider wohl nur RAID0und1
Es fehlt ein Controller. Ich bitte um Empfehlungen (günstig soll es allerdings schon sein)?
Laut Dokumentation sind 3 PCIe-Steckplätze mit real bis 8x (Anschluss: 16x) verfügbar. Keiner dieser Slots ist zur Zeit belegt.
http://www.dell.com/downloads/emea/products/pedge/de/SC440_Spec_Sheet_Quad.pdf
CPU-Z gibt folgende Info zum System:
DMI System Information
manufacturer Dell Inc.
product PowerEdge SC440
Chipset
Northbridge Intel E7230 rev. 00
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x1
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual
DMI BIOS
vendor Dell Inc.
version 1.5.0
date 09/04/2007
ROM size 512 KB
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6600
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1596.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 266.0 MHz
Rated Bus speed 1064.0 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.238 V
Display adapter 1
Name ATI Radeon HD 5400 Series
Board Manufacturer Hightech Information System Ltd. (HIS)
Memory size 512 MB
PCI device
Drive 1
Type Fixed
Name WDC WD3200AAKS-00V1A0
Revision 05.01D05
Capacity 298.1 GB
SMART Support Yes
Drive 2
Type Fixed
Name WDC WD3200AAKS-75L9A0
Revision 02.03E02
Capacity 298.1 GB
SMART Support Yes
Um das Thema abzuschließen:
Der genannte P400 bringt einen im SC440 nur bedingt weiter, da weiterhin die Anbindung der HDD/SSD an das System auf SATA-I basieren würde.
Ein P410 ist dann schon geeigneter, da SATA-II.
Letztlich ist es bei mir ein DELL H310 geworden. Funktioniert soweit einwandfrei.
Der Cache von 512Mb übersteigt den internen Cache der Speichergeräte deutlich, weiterhin kann die SSD=System direkt durchgereicht werden.
Fazit:
Knoten=Systembremse durchschlagen
