Hardwareprobs - Bitte Hilfe !!!
ocolli
Hamburg
Moin Leutz!
Was müsste defekt sein, wenn ich kein Bild bekomme?
Es läuft eigentlich alles an, aber ich bekomme kein Bild. Komisch ist, dass das DVD-LW und der Brenner immer wieder starten, wieder ausgehen, wieder starten (die LEDs) usw. ...
Ich hab aktuell zwei 256er SD-RAMs (auf K7S5A) drauf, und habe alternativ einen 256er DDR draufgesteckt. Bringt keine Verbesserung. Hab auch ne andere GraKa probiert ... nichts. CMOS clear ... nichts. Monotor ist definitiv heil.
Bitte Hilfe !!!
Was für ein Netzteil hast Du denn verbaut?
Könnte sein, daß es zu schwach ist!
Es sollte mindestens ein 300W sein!
Lief dein Rechner schon mal mit diesem Netzteil?
könnte meiner Meinung nach ein Kabelbruch sein. Versuch mal die Kabel zu tauschen. Woher weißt Du definitiv, daß Graka und Monitor i.O. sind? Haste ausgetauscht?
haste mal alle IDE-Kabel demontiert?
wenn du die verkehrt rum drauf hast startet er ned, es wird nur geblickt.
würd mal nur graka, CPU & RAM anschliessen, dann eins nach dem anderen dazunehmen
Aber durch falsch moniterte IDE Kabel bleibt der Monitor nicht schwarz !
Hi!
Also sowas ähnliches hatte ich auch mal, teste, sofern möglich, mal eine andere CPU!
MfG <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Es kann auch an einer Jumpereinstellung liegen....! So wars zumindest bei mir <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
z.b.: wenn man den Prozi austauscht und vorher die Multi-Jumper nicht auf "Auto" stehen hat <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Sil
