Harmony One und EventGhost - Tastatureingaben
Deckard2019
Hallo.
Ich hoffe, ich schreibe hier im richtigen Unterforum. Falls nicht, bitte verschieben.
Auf meinem HTPC (ASRock ION 330) habe ich den Slingplayer installiert.
Diesen möchte ich mit meiner Harmony One bedienen. IR-Empfänger ist vorhanden.
Wenn ich "Windows Media Center" als Device auswähle, kann ich fast alle wichtigen Aktionen ausführen.
Allerdings benötige ich noch:
- M
(wenn ich auf "Menü" auf der Harmony drücke, soll ein Befehl an die Slingbox übertragen werden, als ob ich die Taste "M" auf einer Tastatur drücke)
- Strg-Shift-P
(wenn ich beispielsweise auf "Info" auf der Harmony drücke, soll ein Befehl an die Slingbox übertragen werden, als ob ich die Tastenkombination "Strg-Shift-P" auf einer Tastatur drücke)
Ich habe gelesen, dass sowas mit EventGhost funktioniert. Allerdings blicke ich dort nicht richtig durch.
Welche Plugins benötige ich, und wie gehe ich dann weiter vor? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre sehr hilfreich.
Falls es mit EventGhost nicht funktioniert, welche anderen Möglichkeiten habe ich?
du kannst in der harmony software ja die tastenbelegung verschieben wie du magst, allerdings wenn du eventghost verwendest kannst du auch die ausgabe verändern.
du musst vom prinzip als fernbedienungsempfänger mce wählen und als programmsteuerung auch mce. dann wird auch unterbunden dass die orig. mce befehle an windows gehen und nur die geänderten ankommen.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber ich blicke bei EventGhost auch nach mehreren Stunden noch nicht wirklich durch.
Kannst du mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Tastenkombination Strg-Shift-P geben?
wie das genau funktioniert weiss ich nicht, aber im eg forum gibts gute threads link
du müsstest ein makro erstellen und dort das ereignis festlegen wodurch es ausgelöst wird (z.b. <up>) und dann den befehl tastatureingabe emulieren hinzufügen und alles ausfüllen (ctrl+shift+p). das "sollte" dann funktionieren.
@keibertz
Danke für den Link. Aber das scheint nichts für mich zu sein, da ich ja mehrere Tasten benötige: Strg-Shift-P
Mit dieser Tastenkombination starte ich kein Programm, sondern möchte eine Funktion im Programm "Slingplayer" benutzen.
Und "Keymapping" geht ja nur bei XBMC, wenn ich das richtig verstanden habe.
