Hartnäckiger Fehler: Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr
Tebonin
Hallo Community,
ich habe viel über diesen Fehler in den letzten Tagen und auch bemerkt, dass es Lösungen wie Sand am Meer gibt, die mal zu funktionieren scheinen und mal überhaupt nicht! Aktuell bin ich mit meinem Wissen am Ende angekommen und bitte euch um eure Hilfe. Eventuell hat ja der ein oder andere von euch schon mal mit dem identischen Problem zu kämpfen gehabt.
Zur Geschichte:
Vor rund 2 Wochen ist einer meiner PCs mit einem Festplattendefekt ausgefallen, vorher gab es absolut keine Probleme. Erst 1 Woche nach der neuinstallation von Windows tauchte sporadisch die Fehlermeldung "Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt." mit einem kurzzeitigen oder kompletten Freeze des Rechners auf. Ich habe im Internet recherchiert und ziemlich viel Probiert wie:
- Wechsel des Treibers zwischen 13.9 und 13.1
- Installation der Chipsatztreiber
- Ram getauscht
- Bios Update u. Reset
Alles blieb aber ohne Erfolg. Dann dachte ich "ok, was soll's, wird eben Windows noch mal neu installiert". Aber schon 5 min nach der Neuinstallation tauchten mit den installalierten Treibern für Chipsatz und Graka die Fehler erneut auf. Nun - und auch leider schon vorher - beschleicht mich das Gefühl, dass es sich hier um einen Hardwaredefekt handelt.
Zur Konfiguration:
Mein System setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:
- DFI BI 785G-M35
- 2x 1 GB Kingston KVR1066D3N7/1G (Tauschram: 2x 4GB Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 [9-9-9-24| 1600 Mhz])
- WD 1 TB Green
- Cougar A300 300W ATX 2.3
Ich weiß, dass die DFI-Bretter kleine Diven sind, vor allem wenn es um den RAM geht. In diesem Fall ist es aber auszuschließen, da das Problem sowohl mit der alten, funktionierenden Bestückung, als auch mit einer neuen nicht funktioniert. Genutzt wird übrigens die Onboard-Grafikkarte, eine HD4200.
Zur Vermutung:
Was ich zuletzt versucht habe und aktuell teste ist das Deaktivieren des SidePort Memories. Somit nutzt die Onboard-Grafikkarte ausschließlich den RAM und nicht den auf das Board gelöteten (glaube 128MB). Die letzte Stunde trat das Problem nicht auf, aber wie kann ich sichergehen, ob der SidePort Memory wirdklich einen Schlag weg hat? Garantie ist natürlich keine mehr drauf.
Hatte jemand ein ähnliches Problem, evtl. mit einer ähnliche Konfiguration und kann mir noch ein paar Hint geben, was man testen und/oder ausprobieren könnte?
Vielen Dank!
Ergänzung: Der Corsair RAM wird auch nur mit 533MHz (1066) erkannt und betrieben. Bei 1600 bleibt der Schirm schwarz. Dies nur als Info, Diven-Bretter eben :-)
EDIT:
Ob SidePort ein- oder ausgeschaltet, der Fehler bleibt bestehen. Teste gerade eine alte HD5770 in dem System.
