Haswell E DDR4 Durchsatz --> low Cinebench E peen score.. etc
MrKGB
Ger
Hi ich weiß Jammern auf hohem Nivea aber es wurmt mich doch schon seit dem ich auf X99 gewechselt bin!
Ich bekomm absolut keine auch anähernd vergleichbaren Ramdurchsätze wie in Reviews oder Usershots hier im Forum hin , desweiteren Suckt mein C15 Score extrem !!!
Alles fing an mit nem X99 bestehend aus MSI Raider X99A 4x4Gb Geil Dragon DDR4 3200 Cl15 5820K .
Eingebaut XMP an gefreut läuft: paar Benches unter anderem AIDA für Ramdurchsatz und unter 3200 Cl15 quadchannel gerade mal 51 Gb Read !!!
Nach ner Weile mitbekommen das Board bei der Combi im XMP 1,35V auf VSA gibt ( hab bissel gesucht weil ich unerklärbare Bluescreens alle 2-3 Tage hatte )
Ram runter auf 2133 alles nach JEDEC stino werten --> lief stabil bis sich 1 monat später 2 Riegel aus dem Kit verabschiedeten -> Caseking RMA alles gut
neues Geil kit selbe beschissene Ram performance, Takt über 2666 Cl15 auch mit extremen VSA von 1,35 nicht stabil zu bekommen --> liegt also nicht am Speicher !
3 Wochen später ein Riegel vom neuen Geil Kit ausgestiegen (der leif die ganze Zeit 2133 Cl12 1,35V bis auf Versuche 3200 stabil zu bekommen mit 1,35~1,4V )
Speicher wieder zu Caseking (die halten mich bestimmt schon für blöd ) und simultan Teamgroup Vulcan 32 GB kit 4x8GB DDR4 3000 CL16 geordert ( war mit das günstigste 32 GB Kit zu der Zeit ).
Das Teamgroup kit läuft quasi genauso Scheissse ( bestätigung Nr.2 es leigt nicht an den Ramkit ) max 2666 Cl 15 VSA 0,96V HCI stable.
Okay irgendwann akzeptiert das mein HW E nen crappy IMC hat und mehr nicht geht , aber nicht akzeptieren kann ich warum ich bei den anliegenden Taktraten so beschissene Werte bekomme !!!!
Ich mein mein ITX system hier mit 4790 non K und DDR3 2133 Cl9 Dualchannel haut mal locker flockig 32GB read raus und ich schaffe es mit 2666 quad nichtmal auf 60 Gb ??????
Ausserdem bekomm ich extrem beschissene C15 werte obwohl das Sys ausgelasstet schein und leicht OCed ist .
CPU Z Singel Thread ist analog der Werte +-10 zu meinem ITX SYS ( 4790 non K @ 4GHz DDr3 Dual 2133 )
ICh kann mir echt keinem Reim mehr draus machen Nur Ram performance Kanns nicht sein das würde C15 nicht so kastrieren , Sys ist von Ausgeglichen schon auf high power gewandert ohne effect.
Falls wer hier Ideen hat immer her damit ich häng noch meine Timings und genau Konfig mit an.
Sys.:
MSI RAIDER X99A neustes Bios P.50 ( ältere Versionen laufen auch nicht besser/schlechter)
I7 5820K Boxed läuft für arma 3 4.4 Ghz @1,24V sonst 4 Ghz @ ~1,1 V gekühlt Cuplex Delerin 360+480+240 Radi
Ram Teamgroup Vulcan 4x8GB Cl 16
Win 7 Pro 64bit.
Dein RAM Durchsatz ist vollkommen im Rahmen, 2666 * 8 * 4 ergibt theoretische 85GB/s, 2/3 davon (überlicher Abzug zwischen Theorie und Praxis) mach 56GB/s. Du bist also nur 2GB/s zu langsam.
Gut, der Praxiswert liegt i.d.R. zwischen 2/3 und 3/4, aber auch da wärst du nicht soooo weit weg, zumal beim Copy ja 60GB/s rüber kommen.
Auch bei der CPU Power... wieso sollte dein 5820k @ 4GHz mehr single Thread Power haben als der 4790 @ 4 GHz? Gleicher Takt und ähnliche IPC ergibt ähnliche Leistung.
Der CB Score ist mies, ja. Check mal ob die CPU den ganzen Test über die 4GHz hält.
Nachher ist das nur Single-Ranked^^
2400er CL15 am Haswell-E
Allerdings hängt der Wert natürlich auch mit dem Prozessor-Speed und dem Uncore-Speed zusammen. Hier 4.4Ghz und 4Ghz (glaube ich mich jedenfalls beim Uncore .. müsste ich daheim noch mal schauen).
Alles in Butter Kollege! Musste dir ein Skylake EP mit 6 Channel Ram Support kaufen, dann knackste die 60GB locker.
Beim Singlethread CB score ich auch mieß. Hängt mit dem Scheduler zusammen, denn bei mir läuft die CPU dann nur auf knapp 3/4 der GHz Leistung (gecheckt im Taskmanager). Also bei dem Kollegen ist alles in Butter! Macht sich halt unnötig Gedanken der Junge!
Den wert vom I7 hab ich deshalb angebracht weill der mir quasi zeigt singelcore ist noch alles in Butter beide 4 ghz beide Haswell ~ gleice IPC passst!
Die Frage ist wo bleibt Multicore die Leistung kleben , Auslastung und Takt sind gegeben siehe Taskmanage sowie HWmonitor Fenster´.
Dürfte bei dir eher am Cache der CPU liegen.
attachment.php
Jap,Cache macht ne Menge aus... und ob der RAM dual oder single Ranked ist.
Also die Werte mit 2666quadchannel sind schon mit um 10% erhöhtem Cache (3300Mhz) gefahren vielmehr wird bei gesunden Spannungen auch auf dem board nicht möglich sein und ich muss mit leben , dual rank sind die sticks auch.
Bei der C15 geschichte bin ich aber immernochnicht schlauer , Takt wird gehalten Auslastung ist da nur Leistung fehlt , kann eigendlich jetzt nurnoch en Softwareproblem sein.
Hallo, mit welche Software liest du das Dual Rank aus?
Optisch sieht man das nicht, man erkennt nur https://de.wikipedia.org/wiki/Single-sided/double-sided
SIV64 von SIV - System Information Viewer zeigt es unter "SPD Details" :http://abload.de/img/siv64_spddetails_dual4vp0a.png
Aber es scheint ja zu passen, evt must noch die PowerLimits vom Board erhöhen.
Bei mir gibt es auch extra für CPU, uncore und RAM separate PowerLimits. (meist current Limit)
Sagt das gleiche wie thyphoon burner dual ranked svid hwluxx.jpg von daher denk ich mal das stimmt halbwegs.
Wegen den Power / Stromstärkenlimits schau ich mal guter Tip danke
