Haswell E vs Broadwell E
gogoAustria
Niederösterreich
Kurze und knappe Frage:
Wie viel IPC gewinnt der Broadwell E gegenüber dem Haswell E? (Nach aktuellem Stand, mit aktuellen Sicherheitspatches, etc)
Gewinnt ein 6900k 4.2GHz vs einem 5820k 4.5GHz in allen Szenarios? (Auch Single Core?)
Mit Sicherhietsupdates und aktuellen BIOS ist beim 6900K @ 3700 MHZ ende, weil das OC unter Windows geblockt ist.
Man konnte unter Windows das wieder freischalten , aber ist das Bios auf den aktuellen Stand gehts nicht.
Ich hatte damals einen 6900K mit einem Asrock X99 Extreme 6 .
Kann es daher bestätigen.Hatte mich damals genervt und nach jedem großen Update von Windows musste ich das wieder anpassen unter Win 10.
Bei Win 11 weiß ich garnicht ob es überhaupt da noch geht , aber wenn Win 11 mit TPM 2.0 Modul genutzt werden soll und das Bios auf das neuste geflasht wird ist dann
mehr als max. Turbo Frequenz eh nicht drinne.
War dann unter anderem für mich der Grund auf den 10900K und Z490 zu gehen.
Edit: 6900k 4.2GHz vs einem 5820k 4.5GHz sind sehr ähnlich von der Perfromance her , aber gibt natürlich genug Benches im Netz um das zu prüfen ;)
Also, habt den Schritt nun gewagt - Fazit:
Hat sich gelohnt!
Hab die "Windows OC Blockade" nach folgender Anleitung entfernt::
Die Variante ist nachhaltig, und man muss dazu auch keine Windows Updates blockieren.
Der 6900k läuft nun mit 4,4GHz Allcore (@ 1,305V/ 3,6GHz uncore, 3200MHz CL15-17-17 RAM).
Mein 5820 lief mit 4,5GHz Allcore (@ 1,185V/ 3,8Ghz uncore, 3200MHZ CL15-17-17 RAM).
Im Cinebench Single-Core Test zeigt der 6900k 5% mehr Leistung.
Im CPU-Z CPU Bench (1 Thread eingestellt) sogar an die 10% mehr Leistung, obwohl 100MHz weniger.
Allcore Cinebench R20 sind jetzt 4251 Punkte, vorher warens 3049 - dividiere ich die Punktezahl durch die Kernzahl, habe ich folgendes Egebnis:
5820k: 508,16
6900k: 531,38
--> 4,5%, obwohl 100MHz weniger
"Taktbereinigt" gerechnet (also wenn der 6900k auch auf 4,5GHz laufen würde)
(531,38 / 4,4) *4.5 = 543,45
543,45 / 508,16 = 1,0694 -->6,94%
Folglich kann man festhalten:
Grob hat sich die IPC um 7% erhöht zw. Haswell-E und Broadwell-E, das gleicht das eher schlechtere OC Verhalten auf jeden Fall aus!
Mein 5820k war damals ein sparfuchs was die Spannung betrifft, aber auch der 6900k dürfte ganz gut sein.
Er hätte jedenfalls auch mit 4,3GHz den 5820k im Single Core überholt.
Noch ein kleines Update für die Nachwelt:
Hab den 6900k nun auf 4350MHz laufen @1,28V - 43er Multi und 101.2 BCLK.
Lässt die CPU mit Prime95 27.9 SmallFFT unter 80 Grad (19 Grad Raumtemp).
Gekühlt wird übrigens per Luft, mit einem NH-D15 Triple Fan Setup.
Super Wert finde ich, und bleibt somit auch im Hochsommer sicher unter 90 Grad Celsius bei synthetischer Volllast.
Der 101.2 BCLK lässt den RAM und den Uncore auch bisschen flotter laufen, was die -50MHz CoreClock fast wieder ausgleicht.
Die ideale Einstellung finde ich - bin jetzt sehr glücklich!
Denke lieber nicht darüber nach, dass schon ein i5-12400 so viel schafft und dies bei einer PL1 von 65W, mit DDR5 RAM gepaart, bietet der kaum weniger RAM Durchsatz und auf einem Z690 oder Z790 Board hat man dann auch eine Plattform mit bis zu 48 PCIe Lanes:
Allerdings hat man dann aber nur einen PCIe Slot mit 16 Lanes und die Boards verwenden die meisten PCIe Lanes für M.2 statt PCIe Slots. Aber es zeugt, dass was man vor 6, 7 Jahren auf HEDT bekommen hat, heute auch in der Mittelklasse möglich ist und bzgl. der CPU Performance ist so ein 12400 ja eher untere Mittelklasse, schon der i5-13500 legt da ja nochmal 50% bei der Multithreadperformance drauf und dies ebenfalls bei 65W PL1.
Ich liebe mein fettes 18 Kern System (10980XE) und würde den für nichts in der Welt weggeben.
X79 / X99 habe ich auch alles durch bis Brodwell (6850 K). Bin dann auf Sockel 2011 & später 2066 gegangen.
Meine geilste CPU war der i9-7900X, geköpft und Allcore 5 GHz.
@Holt
Lanes sind mir eigentlich sehr egal, nutze eine VGA x16, und sonst nur SATA SSDs.
Ich hab den 6900k mit ASUS AII Board + 16GB RAM für 180€ erstanden
Den 6900k habe ich aus Komfortgründen auf mein altes X99 A USB3.1 Board geschnallt, und meinen alten 5820k auf das A2 Board.
Den 5820k + das A2 Board habe ich heute für 169€ ohne RAM verkauft.
Folglich habe ich 11€ für mein "Upgrade" ausgegeben - und hab sogar noch 16GB RAM über.
Super Deal denk ich.
Ein neuer i5 mit DDR5 Board usw. hätte mich locker 350€+ gekostet.
Dafür hab ich doch den 13700K.
@Holt
Wahnsinn eigentlich was die Dinger mal neu gekostet haben und wie schnell der Wert doch sinkt.
