Hat jemand ein P4 C1 ?
Morpheus2200
Semiprofi
nachdem ich nach 2 Jahren wieder zu Intel gewechselt habe bin ich begeistert wie hoch die CPU's gehen. Im Moment läuft der 2,4er C1 mit 3,01 GHz auf einem Asus P4PE absolut stabil. Auch 3,25 Ghz sind ohne VCore erhöhung mit dem Boxed Kühler möglich. Nur die Temperaturen machen mich nachdenklich nachdem ich viele Foren durchstöbert habe (andere Intels liegen angeblich weit unter 50°C). Idle habe ich ca.44°C und unter Belastung bis zu 60°C. Mit Standart Takt sinken die Temperaturen gerade mal um 2 Grad.
Sollte ich mir Sorgen machen oder haben noch andere ähnliche Temps?
PS: Kühler ist richtig drauf, mit nur hauchdünn Leitpaste ohne Leitpad.
Frohes Leben
Ist doch okay mein P4 2,0@2,5 dümpelt bei 58 Grad unter Vollast rum, bei einer Spannung von 1,625 im bios und 1,60 laut MBM. Ohne die erhöhte Spannung sind es 52 Grad. Da du die Spannung nicht angehoben hast scheint mir der Wert okay.
<small>[ 06. Dezember 2002, 23:09: Beitrag editiert von: Golden Gun ]</small>
bis der prozzi den arsch hoch macht, kannste schon noch ein paar grad drauf legen ... keine sorge, das hält er schon aus :)
Öhm ich bin zwar kein P4 User aber bei 800Mhz Unterschied nur 2°C Tempunterschied find ich komisch. <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
da muss ich mito recht geben....
überprüf am besten nochmal alles....
temp geht ja noch, aber der utnerschied ist wirklich strange....
Ach es wäre wirklich gut wenn du dein Board angeben würdest wenn es z.B. ABIT ist wäre die Temp zu hoch und der P4 würde sich schon längst selbst drosseln. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Daher meine Frage. :d
Also bei mir hängt es auch fast nur von der Spannung ab. Bei 2 GHZ und 1,625 hat er etwa 56-57 Grad bei Vollast und bei 2,5 GHZ 58-59 Grad.
Hm naja ok die Spannung ist natürlich schon hoch, also kann es sein, dass es dann nicht viel mehr erhöht, obwohl 2 Grad echt komisch sind.
Sonst geh doch hin und lese direkt im Bios aus.
Kannst ja sehen, ob da ein ganz anderer Wert steht.
char
Der Kühler sitzt 100% richtig, im Bios sind die Werte auch identisch. Das Board ist ein Asus P4PE wie oben schon beschrieben.
Mir ging es nur darum daß mir jemand mit der gleichen CPU/Mainoard-Konfig die Temps bestätigen kann. Die CPU's mit mehr als 2,4MHz haben soviel ich weiß einen anderen Kühler mit Kupferkern. Der Vergleich mit diesen CPU's bringt mir also nicht viel.
trotzdem danke für eure Hilfe
Hallo
Ich habe auch den 2,4 mit C1 und das selbe Board.
Meiner läuft zurzeit mit 3006MHZ bei 1,65 olt und hatt unter Vollast 39-42 Grad,allerdings mit einer Wakü.
also so weit ich weiß sind die temps in ordnung...
achja, erst ab dem 3 ghz p4 gibts nen neuen kühlkörper, sonst sind die bis 2.8ghz alle gleich....
ich finde intel sollte allen p4er den neuen kühlkörper geben^^.....der ist nämlich echt sehr gut...
das kannst du entweder auf der cpu oder (wenn boxed ist) glaub ich auch auf der verpackung sehen. Da gibts bestimmte codes woran man erkennt das c1 ist.
ich mach morgen mal ne tabelle auf meinen webspace und gib dann den link. da sind dann die verschiedenen codes
habe jetzt nur keine zeit mehr
gn8
cu@tomoroow *g
Jo mach ich. Bin grad noch in der Schule. Werde es dann machen wenn ich zu Hause bin. Das wird so um 4 rum sein *g
Hier findet mann jeden P4 mit seiner Spec.
<a href="http://developer.intel.com/design/pentium4/specupdt/249199.htm" target="_blank">http://developer.intel.com/design/pentium4/specupdt/249199.htm</a>
mospider1: ich habe auch das P4PE und einen 2,53 C1 ( boxed ), die Temp ist ok, kommt auch immer darauf an, wie warm es im Raum ist, beim Kollegen hatte ich auch schonmal 60 Grad und das nicht übertaktet.
So hier sind die versprochenen Links:
<a href="http://land.heim.at/toskana/211476/IntelC-1Stepping.jpg" target="_blank">hier <============= ist eine Tabelle mit den Verschiedenen Prozessoren und bei welcher Nummer es c1 ist</a>
<a href="http://www.intel.com/support/processors/sspec/p4p.htm#top" target="_blank">hier <================ kann man gucken anhand der specnummer ob die cpu c1 ist oder nicht</a>
Fein, nur der Link mit der Tabelle ist schon vor einiger Zeit im Forum gepostet worden. Und es gibt hier auch eine Suchen-Funktion.
@mospider1
Ich möchte mir das selbe Board zulegen.
Kannst du mir bitte sagen, welche Revision deines ist? 1.03 oder 1.04?
Danke
cu
Loores
@loores:
Kann ich dir im Moment nicht sagen. Habe keine Lust heute noch den Rechner zu öffnen.
Was haben die denn zwischen den Revisionen geändert?
Frohes Leben
<small>[ 17. Dezember 2002, 22:03: Beitrag editiert von: mospider ]</small>
