Hat mein Netzteil zuwenig Watt?
xyz123
Hinterm Mond
Hi
Ich habe ein schuttle sn41g2 v3 wo ein 250W nt drin ist.
angeschlossen habe ich
2 hdds
1 dvd brenner
geforce 6800
und 2 Lüfter
ab und zu stürzt mein pc aber einfach ab (bei spielen, installationen oder einfach nur so)
kann das am nt leigen?
oder doch eher an was anderm (am ram oder sonstiger hardware)
Was denn für einen Prozessor?
Aber eigentlich dürfte das nicht das Problem sein, da das bei mir auch ohne Probleme läuft und bei zig anderen auch.
Sonst musst du mal MBM (motherboard monitor) installieren und die Werte uns sagen.
Oder besser, mach mal CPU-Z und sag die VCore (Spannung) die deine CPU hat.
prozessor ist ein 2500+
aber is egal ob ich den "etwas" auf drehe oder den normalen takt habe
der stürtzt bei beiden abundzu mal ab
oder kann das sonst an den temperaturen liegen?
hier mal die werte von everest:
Temperaturen
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
PWM 43 °C (109 °F)
Grafikprozessor (GPU) 64 °C (147 °F)
GPU Speicher 54 °C (129 °F)
SAMSUNG SV1604N 42 °C (108 °F)
Maxtor 6Y080M0 52 °C (126 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.63 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.65 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.95 V
DIMM 2.59 V
AGP 1.50 V
GPU Kern 2.42 V
GPU Vcc 2.21 V
GPU AGP VDDQ 2.74 V
GPU FB VDDQ 2.69 V
die werte sind alle im grünen bereich,daran sollte es also nicht liegen.
nimm zur sicherheit mal eine der platten und den brenner vom strom und teste,ob dann immernoch abstürze auftreten.
naja ohne platte kann ich das schlecht beim zocken testen
jetzt kommt es häufiger vor das die spiele siche einfach schließen (aber pc bleibt an)
da "rattert" erst die platte etwas und dann schließt sich das spiel
dann is das wohl dochirgendein anders problem oder?
lieg das wohl an windoof?
haste mal die spannungen mit nem multimeter getestet?
hängt ne hdd am gleichen strang wie die graka?
250 W ???
Also ich habe damals schon mit der GeForce3 Probleme mit meinem 300W-NT bekommen.
Das Problem mit deinen Wert-Angaben ist halt, daß es immer nur eine Moment-Aufnahme ist ( in dem Moment tut es ja auch ... sonst würde es ja nicht gehen ;) ), wenn du Spannungsschwankungen hast, langt es wenn ein relevanter Wert nur mal kurz abrutscht und schon ist die Kiste aus ...
Ich würde einfach mal ein stärkeres NT dranhängen.
Werte sind wirklich Ok!
Lass das ganze aber mal mit MBM mitloggen, und dann 3Dmark oder so.
Dann werden wir sehen ob die Spannung vielleicht einbricht, bei viel Last.
Andere Sache: Welchen Ram hast du? Sonst kannste dem mal vorsichtshalber 2,7Volt geben, da passiert nix.
@Smooth Wir reden hier ja auch mal wieder von Shuttle SilentX NT`s ;)
ram ist einemal 256mb von kingston und einemal 256mb von infinion drin beider bei 333mhz
mit mbm werd ich das mal testen
also mbm hat die werte nach einer kleinen runde 3dmark05:
min. : max. : durchschnitt :
core 0: 1,63 1,63 1,63
core 1: 1,50 1,52 1,51
+3,3: 3,33 3,33 3,33
+5 : 4,97 5,00 4,98
+12 : 11,88 12,01 11,93
-12 : -12,45 -12,37 -12,44
-5 : -0,77 -0,72 -0,72
nee das NT ist es sicherlich nicht, bei so stabilen Werten. :cool:
Mmh, zwei verschiedene Ram-Riegel könnten es schon eher sein.
Ich würde es nur mal mit einem von Beiden probieren, ob er dann absemmelt.
Jaa, ich weiß Einer ist sehr wenig Ram, aber soll ja zum herausfinden sein. Vermute mal daran liegts.
Edit: Ansonsten probiere es mit 2,7 Volt VDIMM (keine Angst ich hab 2,95 sogar, bis 2,8 ist unbedenklich)
ich hab noch ein son "billig" 512mb ram reigel aber einmal ging der shuttle damit erst gar nicht an und einmal gings
ich werd den dann nochmal versuchen
und sonst es mal nur mit einem versuchen
oder kann das sonst daran leigen das der ram im dc läuft?
@XPC_Shuttle: Geile Aussage -> Lösung?
Versuch das mit einem Einzigen.
Vielleicht mögen sich die Rams untereinander nicht bei gleicher Spannung und gleichen Latenzen.
HI
naja vielleicht liegt es nicht an der Hardware sondern an der Software...!!!!
Mal Neu Installiert usw...???
Gehe mal auf:
Arbeitsplatz-Verwalten-Ereignisanzeige-System oder Anwendugen
Wenn du da viele Rote Meldungen siehst kannst zum Teil das Problem Lösen.
Es kann aber auch sein das der Ram Defekt ist...Testen Ihn mal.
Also Definitiv liegt es nicht am NT.
CIAO :d
also in verwaltung->computerverwaltung->Anwendung sind ein paar fehler und warnungen drin
und bei verwaltung->computerverwaltung->system auch
ich hab jetzt mal nur einen riegel drin
als ich nur den infinion dirn hatte haben sich die programme ab und zu geschlossen und einen absturz hatte ich
jetzt hab ich den kingston drin und bis her is noch nichts passirt aber solange hab ich den noch nicht dirn
aber bis jetzt siehts gut aus :)
Welche Latenzen Spannung und Mhz hatteste den Infineon denn laufen?
Hört sich aber schon besser an, Setz den Infineon mal rein und lass memtest durchlaufen. Ich wette mit Dir der hat nen Schlach wech!
ich hatte bei dem ram alles normal laufen
is ddr333
ich hatte bis jetzt keine abstürze mehr also scheint wohl daran gelegen zuhaben
aber ich teste das nochmal mit memtest
is ddr333
japp liegt am infi
hätte ich den thread vorher gesehen hätte ich es dir früher gesagt ^^
hatte den barb auch mal und mit infis nur abstürze
Die werden sicherlich laufen, oder Du bekommst nen defekten zugeschickt! Dann gehts retoure!
ja mdt´s laufen hatte ich ja selber zum schluß drinne
corsair laufen auch nicht richtig
samsung machen teilweise probs
komischerweise meistens nur auf fsb 400
auf 166/333 mußte ich nur die timings auf 3,4,4,11 stellen (scheiße wenn er für 2,2,2,6 gedacht ist)
naja aber wenn die mdts gehen is ja gut
ich hoffe mal das die diese woche dann ankommen weil 256mb is doch etwas wenig
ich hab noch 256mb nanya ram weis einer ob die vernümpftig laufen?
Schön das der Kleine jetzt läuft!
Hatteste Memtest gemacht?
Wie alt ist denn der Riegel, denn wegen Garantie?
jetzt läuft er gar nicht mehr :( :heul:
er war hängen geblieben und ich hatte reset gedrückt und seit dem geht er 2 sek. nachm start wieder aus :(
hat einer ne idee?
