Hauppauge! WinTV-Nova-S-USB2 findet so gut wie keine Kanäle / Keine Wiedergabe
Stormmaster
Niedersachsen
In unserem kürzlich fertig gestellten Neubau habe ich eine digitale SAT-Schüssel mit Twin-LNB (Astra & Hotbird). Multiswitch mit externer Stromversorgung ist vorhanden. Von dort sind alle Zimmer mit einer SAT-Anschlussdose versorgt. Mit einem Satelliten-Antennen-Kabel an einem normalen SAT-Receiver habe ich volle Empfangsleistung und absolut sauberen Empfang aller Programme. Selbst die HD-Kanäle wurden sauber und ohne Störungen eingespielt.
Jetzt habe ich mit dem selben Kabel an genau der selben Antennendose einen Hauppauge! WinTV-Nova-S-USB2 angeschlossen und diesen per USB mit dem PC verbunden. Das Gerät wird auch erkannt und die Treiber lassen sich problemlos installieren. Auch die aktuelle Software (WinTV v7.2) von Hauppauge lies sich problemlos installieren. Jedoch bekomme ich nur eine Handvoll (ca. 10) ausländischer (unbekannter) Sender beim Sendersuchlauf. Diese wenigen Sender liefern dann nicht mal ein Bild. Normalerweise müssten es schon alleine mit Astra über 1000 Sender sein. Hinzu kommen dann nochmal so viele Sender von Hotbird. Gemäß Aussage von Hauppauge müsste das Gerät mit dem Twin-LNB klar kommen, da er ja am Multiswitch hängt.
Was kann ich machen, damit ich endlich die Sender eingespielt bekomme? Gibt es ggf. eine alternative Software, welche mit dem Hauppauge! WinTV-Nova-S-USB2 dealen kann?
Eigentlich sollte das schon funktionieren...
Kontrolliere mal den F-Stecker am Gerät, dass da auch keine Unterbrechung vorliegt.
Auch verschiedene USB Ports ausprobieren, hintere bevorzugen!
Freie top Software ist zur Zeit SmartDVB -> hXXp://www.smartdvb.net/smartdvb/
Der DVBViewer ist das Beste was es für 15€ gibt!
Schätzungsweise sucht die Software auf dem falschen Transponder, wenn du nur ausländische Sender bekommst. Diese vom Hersteller mitgelieferte Software ist oft großer Murks, ich würde es an deiner Stelle mal mit SmartDVB oder gleich mit DVBViewer probieren. Und dann halt auch auf Astra und Hotbird suchen, dann klappts auch. Vorher kannst du ja noch mal an genau diesem Kabel einen andere SAT-Receiver testen, aber denke es wird ein Softwareproblem sein.
