Hauptrechner vs. Zweitrechner: was worein?!
C
CM50K
Guest
hi leute, ich würde gerne mal eure vorschläge hören!
meine rechnerkonfigurationen seht ihr in meiner sig, dann spare ich mir hier das schreiben ;)
bisher hatte ich den P4 2800 MHz in meinem PC70, wassergekühlt! max. lass ich den mit 3500 MHz bei 1,6V laufen, dazu die 9800 Pro mit 450/370, wenn ich richtige game-pow0r brauche :fresse:
meinen XP-M 2500 MHz hab ich jetzt durch einen A64 3000+ ersetzt, der 2500mhz mit 2,5V schafft...
als graka ist eine 9700 Pro verbaut, alles beides luftgekühlt!
jetzt mein problem:
1. welche plattform in welche rechner?
2. wie siehts mitm stromverbrauch aus? zieht der A64 mit 2500 MHz bei 1,5V mehr strom, als der P4 mit 3500 MHz und 1,6V? ich weiss leider nicht, ob C´n´Q funzt, wenn der A64 übertaktet ist...
soll ich die A64-plattform in den hauptrechner verpflanzen, die wakü kann ich dann ganz easy auf sockel 754 umrüsten... müssten nur die 2x 512MB BH-5 mit C´n´Q mitspielen!
oder was meint ihr?
die 9700 Pro könnte probs mit dem i875P machen, jedenfalls war das früher mal so, da die 9700 Pro neu ist, konnte ich das bisher noch nicht austesten...
oder welche der vorhandenen komponenten würdet ihr wie zusammenwürfeln?
noch ´ne info:
der PC70 soll mit wakü unter meinem schreibtisch bleiben, der PC60 soll der LAN-rechner sein, also transportabel sein und ausreichend flott fürs zocken...
bin gespannt auf eure meinungen :)
Also wenn der Athlon64 die 2500Mhz mit default-vcore schafft dann funzt Cool n Quiet auch. es könnte höchstens probs in Verbindung mit den 2x512er BH-5ern geben.
Ich würde es einfach mal testen. Vorausgesetzt Du brauchst die meiste power beim zocken und surfst und "officst" ansonsten nur würde ich folgendes machen.
1.sys
A64 - 1GB BH-5er und 9800pro
2.sys
p4 - 512er MDT und 9700pro
probieren geht ja über studieren. kannst ja erstmal die bh-5er beim a64 testen
1.sys
2.sys
eben,oder du kaufst dir noch eine 9800Pro 512MB MDT,und mnoch ein lian li 70 mit wakü,dann hast du 2 ungefähr gleichschnelle rechner.nur mit welchem würdest du auf ne lan gehen? :lol:
das war ja auch ´nen scherz von ihm...
ich hab mom ´ne extrem gut gehende 9800pro und eine ausreichend gut gehende 9700pro und die behalte ich auch erstmal ´ne weile!
hat noch jemand ´ne anregung?
