[Kaufberatung] (Hausbau) Welche Kabelart ?
Scr1p1989
Wir sind gerade dabei ein Haus zu bauen, wir machen darin alles selbst und nun stellt sich das Problem Internet bzw. Netzwerk für das gesamte Haus.
In fast jedes Zimmer kommen Netzwerkbuchsen. Der KabelBW-Verteiler liegt im Keller von dort aus gehts ab zu den ganzen Buchsen im Haus, werden bestimmt naja ich übertreib mal.. 300m Kabel geben.
Das ganze natürlich unter Putz verlegt.
Welche Kabelart verlegt man dafür ?
Gleich Lichtwellenleiter nehmen für die Zukunft ? :rolleyes:
Wir haben vor ca. 3 Jahren gebaut und haben überall Cat.7 Netzwerkabel liegen.
Die nächste generation ist ja schon in Planung ->10 000 MBit/sec über Cat.6a/7 Netzwerkabel.
Was zum lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
MfG
Zombieeee
Edit:
Alles natürlich in gut dimensionierte Leerrohre verlegen, dann kann man auch mal gegebenenfals austauschen.
Danke für deine Antwort, war sehr hilfreich.
Darf ich fragen wieviel ( nur das Kabel) gekostet hat circa ? un wieviel Meter habt ihr gebraucht ?
Bei mir iner Frima haben wir das genauso mit solchen Buchsen, sie liefern aber nicht nur Internet sondern auch Netzwerk, dafür muss man dann doch einen Router haben der dann an einen Switch geht und vom Switch dann zu jeder Buchse damit man sowohl Internet als auch Netzkwerk in jeder Buchse hat.
Das ganze Haus eben vernetzt dass jeder PC der an einer Buchse hängt und zu jedem anderen im Haus Kontakt hat ( VNC Viewer etc. ) korrekt ?
LWL kann man auch nehmen, Problem ist, dass du bei LWL erstmal nen LWL Switch brauchst, das ist nicht so ganz billig. Dann müsste jedes Gerät mit einer LWL-NIC versehen werden, was nicht immer geht. Alternative wären dann Medienconverter, auch nicht ganz billig.
Merke LWL geht durchaus, ist aber finanziell für den Normalo nicht tragbar.
Als günstige Alternative bleibt dann nur TP-Leitung. Hier die höchste CAT auswählen die man kaufen kann. So hat man dann für die Zukunft etwas vorgesorgt.
Der Aufbau.
Von einem zentralen Punkt im Haus gehen die Netzwerkkabel los.
(An diesem Punkt sollte alle anderen IT/TK-Sachen zusammenlaufen. Also TV, Telefon und Inet sollten dort zusammentreffen.)
An diesem Punkt werden, idealer Weise, die Netzwerkkabel auf ein Patchpanel aufgelegt, die anderen Enden der Kabel werden in den Räumen mit Netzwerkdosen abgeschlossen.
Jetzt kannst du an diesem zentralen Punkt machen was du willst, du kannst mehrere separate Netzwerke aufbauen, oder ein Großes, kannst das Inet nur an bestimme Dosen bringen, je nach dem wie du das brauchst.
