Moin.
Ich habe eine Sapphire HD 5770 Vapor-X und eine Frage: Wenn die Lüftersteuerung auf "automatisch" eingestellt ist, so dreht der Lüfter mit minimal 40%, was ich noch als relativ störend und laut empfinde, da der PC sonst recht leise ist. Im CCC kann man nun bei den Overdrive-Einstellungen den Lüfter manuell regeln, auf 25-30% ist er deutlich leiser und die Temperaturen bewegen sind noch unterhalb von 40 Grad, also reicht das auf jeden Fall...
Sobald es allerdings so eingestellt ist, dreht der Lüfter nun auch bei Belastung nicht mehr schneller, sondern bleibt bei den 25% z.b., was für langes Spielen sicher nicht optimal ist.... Gibts dafür nun irgendeine Abhilfe? Dass im Idle der Lüfter langsamer läuft, aber unter Last schon noch automatisch hochdreht?
Ich könnte es natürlich vor dem Spielen immer manuell umstellen, aber ist wohl etwas nervig und ich hätte Angst, dass ich es mal vergesse....
Grüße
Grüße
