HD 7950 in altes System
Knecht Hubrecht
Ausm Pott!
Hallo will nach und nach aufrüsten und da die HD 7950 so billig sind wollt ich fragen ob ich sie dann auch noch in meinen jetzigen System unterbringen könnte.
Cpu Intel Pentium E6300
MaBo:Asrock1600 GLAN
Ram:4Gb DDR2
Psu:Be Quiet L8 430w
Oder würde die CPU davon kaputt gehen?
die cpu dürfte mehr als am ende sein. leistungsmäßig kannst du damit je nach spiel nur 15-30% der 7950 ausnutzen.
was soll denn gespielt werden ?
Klar kann man die verbauen, sinnvoll ist es aber nicht. Du bist quasi permanent im Cpu Limit, weil der kleine E6300 einfach am Ende ist.
Vorschlag1: Wenn du aufrüstest, dann Cpu, Mobo, Ram, Graka.
Vorschalg2: Nimm ne kleinere Graka. Oder behalte die Aktuelle je nachdem was grade verbaut ist.
Wenn ich schon AC höre muss ich innerlich grinsen. kurzer erfahrungsbericht meinerseits bzw. von meinem mitbewohner.
Rechner: C2D 6400 + 4gb ram und ne gtx 460 konnte er dank abartigem cpu limit in der stadt mit 17fps spielen und die karte war bei 20% auslastung. Da war auch egal welche auflösung er eingestellt hat. Jetzt mit dem i3 läuft alles butterweich.
Also hol dir definitiv lieber ne günstige gpu und dazu nen neuen cpu als nur ne gpu.
