Hallo Hardware Helper,
zunächst einmal die Beschreibung der HD um die es geht:
- WD Caviar SE
Serial ATA
WD Productnumber: WD1600JS
Nun die Sympthome:
Die Platte lief konstant und einwandfrei als aus dem nichts 2 laute Klackergeräusche hörbar waren, sofort ist der PC eingefroren, bei einem Hardreset des PCs war ein weiteres Klackern zu vernehmen.
Als Bootdevice wird vom S-ATA Controller nun anstelle der Platte folgendes erkannt: "WDC ROM MODEL-HAWK-----"
Was hat das zu bedeuten?
Gehe ich recht in der Annahme, das die Platte hinüber ist, und die Daten die sich noch darauf befinden, nur mit sehr großem Auffwand wieder herstellen lassen?
Würde es etwas bringen, den PC mit einer LiveCD zu booten, um evtl. so noch an die Daten zu kommen bzw. ein s.m.a.r.t Tool drüber laufen zu lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
- WD Caviar SE
Serial ATA
Nun die Sympthome:
