HD - DVDs ?
moe2
Hallo ich sehe bei Amazon jtzt gerade eine Menge HD-DVDs !
Sind das diese Blueray DVDs mit 25 Gig Speicherkapazität ?
Sieht man denn einen Unterschied zwischen standart und HD-DVD auf einem normalen Fernseher?
DANKE
hast mal einen link?
das sind afaik WMV-HDs - laufen nur auf dem PC/HTPC mit Windoof Media Player
normaler fernseher kein unterschied...
Hi !
Wenn die als WMV HD-DVD gekennzeichnet sind, dann sind das die besagten WMV9 kodierten DVD Medien (roter Laser). Zusaetzlich zum Gesagten dazu muss man sogar noch hinweisen, das die WMV Medien die mit einem DRM daher kommen, nicht in den wenigen Standsalone Playern (wie der Kiss 600 z.B.) abgespielt werden koennen, weil der "falsche" Schluessel verwendet wurde und man so nur ueber einen PC abspielen kann.
Am normalen TV ist der Unterschied zur Standard-DVD recht gering, ggf. gewisse Bewegungsunschaerfen etc.pp. koennten bei der WMV Version geringer sein. An hoeher aufloesenden Ausgabegeraete macht das schon was her, wobei WMV hohe Ansprueche an die Rechenleistung stellt und ich persoenlich nichts davon halte.
HD-DVD ohne den Zusatz WMV, damit ist der vom Toshiba und Verbuendete das HD Medium mit dem blauen Laser gemeint. Kapazitaet von ca. 15 GB pro Layer, das Konkurrenzmedium von Sony, BluRay hat ca. 25 GB pro Layer. In Europa ist noch keins der blauen Laser HD Medien im Umlauf, kein Player, kein Brenner oder bespielte Medien, zumindestens offiziell noch nicht.
Cu.
Okay danke .
Aber warum gibt es denn sone WMV medien ? man kann die DVD auch so ueber den Pc anguckenoder nicht ?
Vorrausgesetzt ein widescreen monitor damit das bild nicht so unscharf ist
oder man verbindet den pc mit nem s video ausgang .
Wie ist da eigtnlich die qualität bei svideo pc 2 tv ?
weil man so schon in den genuss von HDTV kommen kann, draum ;)
übern PC/Moni gehts klar auch und wie gesagt brauchst du nen gescheiten TV (HD Ready) um auch hier in den Genuss zu kommen...
Mein HTPC ist per VGA mit dem 32" LDC-TV verbunden ;)
und wie haste den verbunden ? ueber den ausgang den man auch an einen Pc moni anschließt ?
Du meinst dass man ueber nen normalen pc moni keine gute quali hinbekommt sondern nur wenn man den pc mit nem HDTV Fernseher verbindet ?
richtig
na das ist ja das ding - dein nirmaler fernseher kann die auflösung nicht unterstützen und demnach schaust du weiterhin nou normale qualität...
Sie sind verfügbar - im Gegensatz zu HD-DVD und Blueray...
Jepp - geht problemlos. Widescreen Monitor ist NICHT erforderlich (wenn man mit den Balken leben kann). Nur die entsprechende Auflösung sollte er unterstützen (bei TFTs also vorzugsweise 1920x1200 native Auflösung). Ein guter Röhrenmonitor ist natürlich für HDTV-Material optimal.
Für HDTV??????? In diesem Fall würde ich dir die "normale" DVD nahelegen und die mit nem DVD-Player abspielen, der über SCART angeschlossen ist.
Schlecht! Lieber per HDMI, DVI oder VGA zum TV gehen (entsprechender Eingang vorausgesetzt).
Mit nem guten Röhrenmonitor (wie z.B. der Sony FW900) bekommt man mit dem HDTV Material wirklich hervorragende Qualität hin. Von TFT-Monitoren bin ich allerdings nach wie vor nicht so wirklich überzeugt, was das Darstellen von Filmen betrifft.
Sepp
Ok danke für die Antworten ..
Also es gibt doch bis jetzt noch keine Grafikkarte mit HDMI oder ?
Die erste wird doch die Ati x1900 hdmi sein oder nicht ?
Jepp - das sollte stimmen. Ich meinte nur, wenn der Fernseher eben nur einen HDMI-Eingang haben sollte - dann sollte man eben über ein DVI-HDMI Adapterkabel zum Fernseher gehen und nicht über irgendeine analoge Verbindung.
Sepp
Sapphire hat eine Karte der x1600 serie mit hdmi vorgestellt.
Eine normale Graka mit DVI/VGA tut es aber derzeit auch noch.
Hi !
Also man sollte sich schon Gedanken machen zum Thema HDTV. bevor man blind einkauft, denn hier scheint ja ne Menge Halbwissen zu existieren:
Wie weit soll ich ausholen, ich fang einfach mal an, mal sehen, wieviel es wird:
Ausgabe PC: hier ist, nachdem das DRM auf dem PC durchgelaufen ist (einige WMV9 HDDVD haben kein DRM) ist es kein Problem dieses auf Beamer mit hoeherer Aufloesung zu fahren. Mein Beamer hat noch einen VGA Anschluss und kann daher am Ausgang einer normalen VGA Karte betrieben werden.
DVD-Player Ausgabe:
Scart, S-Video, FBAS ohne... das sind alles minderwertige Anschluesse und nur fuer Geraete wie TV Geraete kleinerer Diagonalen bis zu 70-80 cm. Bei Progressive Ausgabe sollte es zumindestens YUV als analoge Ausgabe, DVI-D als digitale Ausgabe. HDMI eingeschraenkt, wegen dem Kapierschutz HDCP. Die Problematiken mit HDMI/HDCP mit verschiedenen Geraetekombinationen ist schon legendaer, ist zwar nicht mehr so katastrophal wie am Anfang, aber es gibt immer noch Kombinationen die Probleme machen. Und wir sprechen hier nur ueber die ganz poplige Ausgabe einer DVD Aufloesung von 480p/576p ggf. Upgescalled auf 720p. Da sind die HDTV Formate noch nicht dran beteiligt. Bei HD-DVD/BluRay kommt ja noch AACS und BD+ dazu, wo ich dann so richtig meine Befuerchtungen habe vor :d
Die Filmindustrie will natuerlich, das die boesen PC'ler nicht an dem Material ohne Weiteres ran kommt, daher machen die heftig Druck, damit nun auch der PC das daemliche HDMI/HDCP bekommt. Das heisst, verschluesselt von dem Medium, Player, ueber die GraKa hin zur Bildschirm.
Ich werd das erstmal boykotieren und bei meinen Rechner kein HDMI/HDCP einbauen (die Graka brauchen einen extra Chip dafuer, daher ist es nicht moeglich das mit einen FW Update aeltere Karten mit DVI aufzuruesten). Beim DVD Player ist der Zug leider schon abgefahren, damals, als das Thema noch nicht so bekannt war, wurde das Zeuch recht still eingefuehrt...
Cu.
Es werden erst X1600 mit HDMi kommen, die X1900 werden noch lange nicht mit HDMI kommen, weil diese Käuferschicht häufig die Grakas wechseln, sobald eine Neue auf dem Markt ist und daher "lohnt" es für die Hersteller nicht HDCP Chips auf dieser zuverbauen.
HD-DVD (WMV9) gibts schon seid 3/4 Jahr zum Leihen/Kaufen (ca40min).
theblind schrieb:
Hi !
DVD-Player Ausgabe:
Cu.
das kenn ciha leider auch im audio bereich...nunja klanlich find ich die DVD zum :kotz: nunja die richtigen DVDs sind besser...da pfeif ich auf den HDTV kram....nunja...
diese kodierung wird eh nichts bringenm,weil man mit prof programm eh capturen kann und ich shcätze..so manche prof kann diesen code umgehen..irgenwie müssen die leutz den film auch schneiden....
nunja.
schonmal dran gedacht das die verschlüsselung erst beim encoden für die HD-DVD/BR-Disk implementiert wird?
Solange der Kopierschutz nur dafür da ist den Raubkopieren das Handwerk zulegen ist das ja legitim.
Aber wenn dadurch der zahlende Kunde beschnitten wird dann hört für mich der Spass hier auf.
Ich werde auch erst einmal auf hdcp fähige Hardware verzichten.
