Phosphorus
ich habe vor 2 Tagen an meine Samsung HD103UJ das Firmware Update 1AA01117 von Dell durchgeführt, danach wurde die Platte vom Rechner nicht mehr erkannt.
Nach einigem Suchen im Netz habe ich dann zumindest heraus gefunden das die Platte bei anderen gefunden wurde wenn man den SATA Modus von AHCI auf IDE ändert. Habe es getan und die Platte wird jetzt als HD753LJ mit 750GB gefunden.
Scheinbar wurde beim Flaschen der Firmware nicht nur auf der Elektronik sondern auch auf der Platte etwas geändert was wohl schief gelaufen ist. Im Netzt ist zumindest in einigen englischen Foren die Rede davon das in dem Update wohl 4 varianten sind und das Tool bei bestimmten Ausgangsversionen die Falsche auswählt. Habe noch eine zweite HD103UJ Platte und habe Testweise die Platinen getauscht.
Ergebnis:
1. Platte - 2. Elektronik (ungeflasht Firmware 1AA01113)-> Nur im IDE Modus als HD753LJ
2. Platte - 1. (geflashte) Elektronik -> Wird auch im AHCI Modus als HD103U 1TB mit der Firmware 1AA01117 erkannt und funktioniert fehlerfrei
Daraus Schlussfolgere ich mal das hier irgendwelche Infos auf der Platte selber futsch sind, genauer gesagt die Festplatte wird nicht mehr mit der korrekten Datendichte von 334MB/Platte erkannt sondern nur noch 250MB/Platte und ist somit nicht lesbar. Gibt es ein Tool womit man dies anpassen / Ändern kann oder ist es vielleicht auch möglich mit dem Flash Tool ein Backup der intakten Firmware zu machen und auf die andere Platte zu spielen? Ein Aufruf des Samsung Flash Tools (Sflash24.exe) mit dem Parameter /? gibt leider keine Infos zu möglichen Befehlsparametern aus. Interessant wäre noch ob es evtl. auch ein universelles Flash Tool gibt welches man zum Firmwarebackup nutzen kann.
Hoffe es hat jemand nen hilfreichen Tipp für mich.
Ergebnis:
