HD120 RGB Lüfter
M
Markus77
Guest
Wenn ich 8 Lüfter benötige wie kann ich die alle synchron laufen lassen ? Der Controller hat nur 6 Anschlüße. Einen zweiten Controller ? Oder gibt es Y-Kabel das ich 2 Lüfter an einen Controller Eingang anschließen kann ?
Vielen Dank
Was für ein Controller hast du bzw. meinst du?
Theoretisch geht das mit einem Y-Kabel aber der Port muss genug Leistung für die angeschlossenen Lüfter haben.
Der Controller der beim Lüfter dabei ist. Ist für 6 Lüfter ausgelegt aber es wird nur das RGB Signal übertragen. Die Lüfter selbst muss man an das Mainboard stecken. Jetzt ist halt die frage wenn man mehr Lüfter hat wie man die dann synchron bekommt.
