HD3850 GeCube OC 512MB
WoldoFoldo
Ich habe mal eine frage: wie moddet man das bios dieser grafikkarte ?
vorher hatte ich eine 8800GTS 320MB und konnte mit nibitor das bios recht problemlos modifizieren ....
das problem ist die OC version hat keinen 2D profil mit 300MHz sondern nur einen mit 725MHz@1,01V da wäre so ein mod natürlich vorteilhaft, besonders wenn man die spannungen mitregeln könnte :)
welches tool unterstützt schon die neue HD3800 serie ?
*verschoben*
passt hier besser , außerdem findest du hier die passenden Thread zu deinem Thema.
Froggi :wink:
Lies mal den Test hier ->
Zitat:" Die Radeon HD 3870 nach Referenz-Design takten den Grafikchip im Desktop-Betrieb bzw. bei wenig Belastung von 775 auf 300 MHz herunter, um Strom zu sparen und weniger Wärme zu produzieren. Dies scheint beim GeCube-Modell nicht der Fall zu sein, zumindest gab das Catalyst Control Center (CCC) stetig 800 MHz als Chiptakt an. Allerdings wurde weder der Stromverbrauch deutlich höher noch der Grafikchip wärmer als normal, so dass es sich auch um einen Anzeigefehler im CCC handeln könnte."
http://www.hartware.de/review_773_3.html
Ansonsten kannste hier auch schon bearbeitete Biose ziehen-> http://www.iax-tech.com/video/3800biosmod/01.htm
