HD4870 + Crysis
JoIIyJoK3R
Hey!
ja also gestern ist meine neue Grafikkarte angekommen, eine Sapphire Radeon HD4870.
NUn hab ich sie eingebaut und es geht auch alles ganz gut.
Durch den ATI-CCC sehe ich, dass die standard idle-temp meiner graka mit 79-80° angezeigt wird ( standardlüfter ).
is recht hoch, aber nicht zu hoch für diese karte.
wenn ich UT3 zocke und dann fix raustabbe um die temp unter last zu betrachten steht diese meist bei ca. 84°, allerdings ist sie praktisch sofort danach wieder bei 80, also nehme ich an, dass sie während des tabbens schon etwas gekühlt wird und vielleicht unter last so bei 86° liegt.
nun habe ich ein problem mit, wie soll es anders sein :d , Crysis.
Und zwar habe ich jetzt alle Einstellungen recht hoch und habe auch die "Mster-config" ( kennen bestimmt einige hier ) für bessere Beleuchtungseinstellungen installiert, d.h. die Einstellungen sind überall auf hoch oder "eigen", was allerdings hier hoch oder etwas darunter entspricht.
UNd als ich letztens Crysis gezockt habe, ist mir mitten im Spiel vielleicht nach so ca. 15 oder 20 minuten der Rechner ausgegangen, und dann ist er wieder von alleine hochgefahren.
Dann habe ich Crysis nochmal probiert, diesmal habe ich bestimmt 30minuten gespielt, wollte speichern und da ist das selbe passiert.
Kann das an der Graka liegen? Oder eher am Spiel?
vorher hatte ich eine 8600GT, hab alles auf low gespielt und da ging eigentlich immer alles. kann sein, dasses auch da einmal abgeschmiert ist, aber da ist meine erinnerung zu blass, das schon länger her is...in letzter zeit auf jeden fall nicht.
mein System:
TP35D2-A7 T-Series Motherboard
Intel E6750 @ 2,67GHz
2GB RAM
HD4870
Manchmal ruckelt es auch ingame, wenn ich bebombt werde oder so, aber dann auch nur kurz, oder beim erreichen eines KOntrollpunktes, stehts auch kurz.
Es nervt halt nur, dasses immer abkackt...vor allem grad beim Speichern -.-
das nimmt einem die Lust zum zocken...
hoffe ihr habt ratschläge für mich :)
MfG
jolly
...hast du denn auch im Gehäuse durch Lüfter genügend durchzug? Die von der CPU und Grafikkarte erwärmte Luft soll ja durch kalte, frische ersetzt werden... ;)
ich hab noch 3 weiter lüfter im gehäuse.
einen auf der cpu is klar, dann einen an der hinterseite und einen an der vorderseite innen.
Ich habe das Problem dass Crysis 1.2 egal mit welchem Treiber sich in der Map aufm Träger (wo man auf das Vieh im Himmel schießt) immer noch ca. 5 Minuten aufhängt...wieso?! Habs neu installiert, mit Master Cfg, ohne..immer das gleiche
aber nur in der Map, alle älteren Savegames gehen ewig
Gruß Michael
Hinzugefügter Post:
ich bin ein dabb :) habs level neu gestartet..siehe da....das große vieh sitzt ja aufm träger und hängt net am Himmel :-) lol was ein bug
Es gibt einen Crysis-Sammelthread...
...closed.
