HD4870, memory OI 100°+ nach lüfterwechsel
47R3YU
hallo
ich hab schon länger nen scythe musashi auf meiner HD4870 (standardtakt)
leider hab dessen lüfter nach dem letzten sauber machen angefangen zu rattern
deswegen hab ich die gelegenheit ergriffen sie gegen 120cm lüfter zu wechseln,
weil die temperaturen der spannungswandler eh ein problemfall war (absturz bei furmark nach 5min)
so, hab ich auch gemacht und alle temperaturen sind auch gesunken ausser memory IO
die ist um 20°C gestiegen
vorher idle: 43°, last ca. 80°C
jetzt idle: 56°, last ca. 110°C
die temperatur steigt auch sehr sehr schnell
also innerhalb von 1sek von 50 auf 90°C wenn ich die karte belaste
so, nun meine frage: was ist das und wo liegt das? liegts nun vllt im windschatten der lüfter?
Also meines Wissens nach, liegt der MEMIO mit auf der GPU.
Ich hatte ebenfalls bei einer meiner 2 Karten massive Probleme damit, habe aber auch damals auf nen Auslesefehler getippt, der sich bewahrheitet hat, da nix weiter passiert ist.
@ 47R3YU
Keine rote Grundplatte montiert?
Mem-I/O ist ein Sensor nahe des MC im RV770. Auslesefehler wahrscheinlich.
rote platte ist verbaut
was ist MC?
meint ihr der auslesefehler ist mim lüfterwechsel gekommen, oder war schon vorher da?
wenn ersteres: wie?! wenn zweiteres würds ja nichts dran ändern, dass die temperatur um 30°C gestiegen ist
kanns nicht am musashi selbst liegen?
vorher war der ja "locker" durch die zu großen löcher der befestigung,
jetzt ist der musashi ziemlich fest im eingebauten zustand, weil die
120mm lüfter sich ans mainboard drücken
Kühler abmontieren und noch mal drauf machen ...
hab selbe Problem mit Musashi gehabt da ist meine 4870 beim Furmark gestorben
Lass Furmark in ruhe beim solche temps
das ist nicht bei furmark, das ist beim spielen :fresse: (call of juarez: bound in blood)
bei furmark gehts auf 120°C glaube ich
früher hat die karte furmark auch keine 5min mitgemacht, aber wegen den spawas (>130°C = absturz)
mit den neuen lüftern gehen sie selbst nach über 10min nicht mehr über 110°C.
jedoch gibts ja nun ein neues problem.
werd den rat morgen mal befolgen und auch mal die WLP erneuern
ein anderer lösungsansatz fällt mir auch nicht ein
stärkere lüfter = höhere temperatur :confused:
Ich tippe eher darauf, dass der Kühler schittig sitzt. Hast einen oder zwei Lüfter drauf?
meinst du schattig?
es sind 2 lüfter, der einzige ort auf der karte der nicht direkt angeblasen wird
ist die stelle, wo die rahmen der lüfter zuzammentreffen .. aber eigentlich sind das ja nicht mal 1cm
ich glaub er meinte damit = shit = scheisse ;)
€: Der kleine Spammer in meinem profil(jojo) hat auch einen musashi auf der 4870 eventuell kannst du dich mal mit ihm kurzschließen
also ich habe auf meinem musashi noch die normalen Lüfter montiert. (noch heute kommen XLP)
Also Bei furmark ist das normal das die sachen über 110°C gehen das voll normal leider.
Welches 120mm lüfter haste denn verbaut ?
Also wenn ich meine auf 5V habe die scythe lüter dadrauf, und dann mal 5 min furmark laufen lasse. Auch so um die 110°C. DIe gpu bleibt noch bei "guten 80-90°C". Aber die spawas und so gehen halt sehr hoch. Nach 13 min hatte ich sogar 126 ^^ au weia.
Fazit: Ich teste heute mittag neue starke Lüfter mal sehen ob die was ändern, weil dass was die scythe lüfter machen ist mir zu wenig
jup, leider ists bei der 4870 mit nem musashi + rote platte noch nicht getan
hab über der gpu ein noisblocker xl1 auf 1000rpm und über den spawas einen coolermaster lüfter
auf 500rpm und bei last auf 1000rpm
die scythelüfter haben selbst auf 12V meine karte nicht vorm absturz bewahrt
werd mich gleich dranmachen den kühler neu zu montieren
gleich ein neuen kühler ? was für einen
dann würd vllt. deine GPU kühler aber nicht dein "chipset" :d spawas werden so heiß bleiben, da helfen nur stärkere lüfter. Werde ich heute mittag rausfinden.
bei furmark oder spielen ?
nur bei furmark
mit kühler wechsel mein ich abmontieren, wlp tauschen und wieder montieren
uuuuuuuuund: es hat funktioniert :banana:
nach 10 minuten furmark (umbenannte.exe)
so können sich die werte sehen lassen
ja, aber ich denke nicht, dass es an der wlp lag sondern eher, dass was verrutscht war oder so
mit den alten lüftern waren ja noch die mem IO temps ok, mit den neuen dann nicht mehr
das einzige was zwischen diesen 2 zuständen lag war der lüferumbau, als am kühler rumrütteln
werde ich nacher auch mal testen... Habe jetzt erstmal probleme mit meinen Neuen pwm lüftern
Sonderlich gut sind die Temps unter Last so immer noch nicht,weder bei der 4870 noch bei der 4890 hab ich so hohe Temps.
Wie schaut denn deine Gehäuse Belüftung aus?
hast du auch einen musashi auf deiner 4870/90?
was sind denn deine temps?
mein case ist seit längerer zeit komplett ohne seitenteil
nachdem ich mich fast ein jahr mit vrm's bis zu 130°C
mem OI 120°C und core temp von fast 100°C (noch stockkühler damals)
rumplagen musste bin ich nun eigentlich sehr glücklich über das ergebnis
Ich hab den AC S1 Rev.2 verbaut mit einem 120er auf 900rpm, daher mein ich das da bei dir was nicht stimmt.
Edit : Idle schaut es ja gut aus aber Last da würde ich mir sorgen machen.
ja was stimmt denn nicht? wie siehts denn bei dir aus mit den temps?
Das würde ich dir gerne zeigen aber Rivatuner will unter XP die 4890 nicht erkennen trotz Patch und allem.
Mit Everest Idle :
GPU Diode (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU Diode (MemIO) 46 °C (115 °F)
GPU Diode (Shader) 39 °C (102 °F)
GPU VRM 47 °C (117 °F)
Last geb ich dir gleich.
Das ganze bei 2x120er im Heck, 2x 120er im Deckel und 1x 120er in der Front alle auf 7V.
Last Furmark 5 Minuten :
GPU Diode (DispIO) 58 °C (136 °F)
GPU Diode (MemIO) 64 °C (147 °F)
GPU Diode (Shader) 60 °C (140 °F)
GPU VRM 75 °C (167 °F)
Ja ist sie.
ich habe:
Hinten Xigmatek 5V
Oben XLP 5V
Vorne S-flex 1200 5V
Vorne Kama bay 12V
UNd auf meinem musashi 2x XLP mit 12V 2000 rpm
jetzt seit 11 Minuten furmark laufen Sability 640x480 fenster 8x AA
Und meine temps sehen so aus
GPU 55
GPU Temp DISPIO 55
GPU TEMP. MEMIO 64
GPU Temp Shadercore 56
VDDC Slave 1/2/3 92-93
VDDC 1.2625V
und das mit den XLP auf 12V !!
edit: ich werde es zwar so lassen da ich nie Furmark "spiele", aber ich glaube die bodenplatte ist nicht fest genug ;) Da muss ein starker reaver dran xD
