Martinus33
ich habe ein P8H67 M pro, Bios-Version 1106 vom 17.10.2011, eine Samsung SSD, eine Hitachi Travelstar 7K500 HDD und einen Liteon iHAS624 DVD-Brenner. Statt einem ATX-Netztteil habe ich ein PicoPSU mit ext. Notebook-Netztteil und Y-SATA-Kabel.
Ich habe Win7 64 HP noch nicht installiert. Beim ersten Versuch, den neuen PC zu starten und im Bios AHCI einzustellen, gab es etwas Probleme. Das erste hat mit der HDD zu tun.
Ich bemerkte, dass die HDD im Bios zwar in der SATA Configuration steht und auch im Bootmenü rechts unten im EZ Mode des Bios, aber sie fehlt als Symbol im EZ Mode. Also unten, wo man durch drag and drop der Laufwerkssymbole die Bootreihenfolge festlegt, da ist nur der Brenner und die SSD.
Der SATA Mode ist noch immer IDE! Erst wenn das geklärt ist, wollte ich umstellen, außerdem muss ich das Y-Kabel vor dem 2. Versuch austauschen, da es einen losen Pin hat. Ist das normal, dass die HDD an der einen Stelle als Symbol fehlt? Die HDD summt, arbeitet also. Kann es sein, dass nach der AHCI-Einstellung wieder nicht alles angezeigt wird, ich habe mal so etwas gelesen.
Übrigens kommt beim POST immer die Meldung "no devices" und statt wie im Manual beschrieben per DEL werde ich aufgefordert, F1 zu drücken, um ins Bios zu kommen.
P.S.: Ich bin Laie.
Martinus33
P.S.: Ich bin Laie.
Martinus33
