HDD Festpatte wird auf einmal nicht erkannt
Hundemilch
Hallo Leute,
Vorwort: den PC gestern komplett selbst zusammengebaut und ich habe eine orginale Windows 8.1 CD
Da ich Windows auf der falschen Festplatte (HDD) installiert hab ich mittels eines Programmes WIN auf die SSD Festplatte kopiert bzw laut Software gecloned.
Somit: HDD Win 8.1 mit updates
SDD Win 8.1 ohne updates (habs ja vor den updates geklont).
Ich hab jetzt 2 mal Windows auf 2 Festplatten von der SSD startet er das Windows nicht und die HDD Festplatte mit der upgedated Windows Version (102 updates) erkennt der PC auf einmal nicht mehr.
Wenn ich Windows über cd Booten will kann ich auch gar nichts mehr machen. A ich kann Windows nicht mehr formatieren und B kann ich es nicht reparieren.
Wie bringe ich jetzt alles wieder in Ordnung ? zusätzlich habe ich die Sata Anschlüsse der Festplatten mal geswitcht (also 1 auf 2 und dann wieder 2 auf 1 aber das brachte aber auch nichts)
Nachwort: Ich hab im BIOS auch alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt dennoch erkennt er die HDD nicht und ich kann nicht WIndows starten.
Bitte HILFE!!!!!!!!!!!
Mein Leidensbericht: Vorgestern zusammengebaut Win installiert.
Gestern erkannt Win nicht auf SDD installiert + Frontlüfter funzt irgendwie nicht
Versucht WIn 8.1 auf SSD zu bekommen konnte es nicht normal Formatieren da Partion nicht erkannt wurde.
- - - Updated - - -
Schließe ich die HDD alleine an wird sie erkannt aber starten lässt sich auf einmal Win 8 auch nicht mehr über die HDD.
Verflucht was ist passiert ?
Ich wollte Windows doch nur auf meiner scheiß SSD und zocken
- - - Updated - - -
Der PC erkennt die SSD als Dynamisch an kann man das im Bios auf primär umstellen ?
- - - Updated - - -
Jetzt gerade versuche durch eine Windows Auffrischung mittels Win CD wenigstens auf der HDD Windows zum laufen zu bringen. (Alles geht verflucht langsam d.h bis ich erstmal auf weiter klicken drücke hat ewig lange gedauert bis er anfing aufzufrischen)
- - - Updated - - -
OK ich bin jetzt wieder im Windows nur habe ich jetzt keinerlei Berechtigungen mehr in der Systemsteuerung zu ändern somit komm ich nicht in die Datenträgerverwaltung.
Muss ich jetzt neue Festplatten kaufen und von vorne beginnen ?
Don`t panick :)
Mache mal am besten Bilder aus Datenträgevrewaltung, wo man sehen kann wie die Platten formatiert sind...
Erster Fehler: Wenn man Windows installiert, sollte man immer vorher alle anderen Platte abziehen, schon damit der Bootmanager auf der gleichen Platte wie Windows landet, das kann sonst leicht anders passieren.
Was genau da lost ist, kann ohne eine Blick auf die Datenträgerverwaltung schwer sagen. Wenn auf der SSD außer dem Windows nichts ist, dann klemm mal die HDD(s) ab, dann würde ich da mal Windows neu installieren und sie dazu mit DISKPART platt komplett machen.
Beim Booten vom Windowsinstallationsmedium drücke die Tastenkombination Shift+F10, um eine Eingabeaufforderung zu öffnen, dann gib folgende Befehle ein:
  • diskpart
  • list disk
  • select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Platte sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten besser vorher abklemmen um Datenverlust zu vermeiden)
  • clean (clean löscht alle Partitionierungsinformationen und reicht in diesem Fall aus, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen)
  • exit
Danach solltest Du Windows installieren können, achte vorher darauf, dass im BIOS der SATA Modus auf AHCI gestellt ist!
Bevor Du die anderen Aktionen wie eine Neuinstallation machst, poste bitte erstmal die Screenshots von CrystalDiskInfo (die Portable Standard Edition reicht und ist frei von Werbung, einfach dem Link folgen, die zip speichern und irgendwohin komplett entpacken, dann DiskInfo.exe dort starten) für die HDD und die SSD, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
