HDD lässt sich nur noch mit abgesteckten Mainboardkabel hochfahren + klackernde HDD
Yappa
Hamburg
Hallo liebes Luxx Forum,
Habe Anfang letzter Woche meinen neuen Rechner zusammengebaut und das ist anscheinend zwei meiner alten HDDs nicht gut bekommen, siehe Neues Mainboard und/oder Netzteil als Ursache von zwei HDD Toden?
Dabei startet, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, meine Samsung HD103SJ 1 TB HDD seit dem Zwischenfall nur noch, wenn das Sata Mainboardkabel (habe unterschiedliche Kabel und Sata Ports getestet) nicht verbunden ist, sie also nur am Netzteilkabel hängt.
Im laufenden Windows 10 Betrieb schliesse ich dann das Mainboardkabel an, boote neu und dann wird die HDD im Bios und von Windows ganz normal erkannt.
Jmd. eine Vermutung, woran das liegen könnte?
Alle anderen HDDs/SSDs starten normal, ohne diesen "Trick".
Im anderen Thread hatte ich ja Mainboard und Netzteil als mögliche Übeltäter verantwortlich gemacht.
Meine andere Problem-Platte, eine Samsung HD642JJ, fängt seitdem nach einer Weile an zu klackern und reagiert dann nicht mehr. CrystalDiskInfo meldet hier unter "Aktuell ausstehende Sektoren" eine Warnung (gelb gefärbt) mit Gesamtzustand "Vorsicht". CrystalDiskInfo Werte anbei.
Glücklicherweise sind die Daten beider Platten gesichert.
Danke und Gruß,
Yappa
CrystalDiskInfo Werte der nach einer Weile klackernden HD642JJ und der nur mit "Boot-Trick" startenden HD103SJ:
Code:
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64)
  Date : 2017/02/25 3:14:01
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - C300-CTFDDAC256MAG
   - Optiarc DVD RW AD-7240S
   - SAMSUNG HD642JJ
   - WDC WD40EFRX-68WT0N0
   - SAMSUNG HD103SJ
 - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) C300-CTFDDAC256MAG : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
 (2) SAMSUNG HD642JJ : 640,1 GB [1/0/3, pd1]
 (3) WDC WD40EFRX-68WT0N0 : 4000,7 GB [2/0/4, pd1] - wd
 (4) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [3/0/5, pd1]
>snip Crucial SSD<
 (2) SAMSUNG HD642JJ
           Model : SAMSUNG HD642JJ
        Firmware : 1AA01112
   Serial Number : **************
       Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1250263728
   Rotation Rate : Unbekannt
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA8-ACS version 3b
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 38289 Std.
  Power On Count : 3661 mal
     Temperature : 21 C (69 F)
   Health Status : Vorsicht
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : FE00h [OFF]
    Drive Letter : E: W:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000016 Lesefehlerrate
03 _75 _75 _11 000000002058 Mittlere Anlaufzeit
04 _96 _96 __0 000000001179 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehler
08 100 100 _15 000000000000 Güte der Suchoperationen
09 _92 _92 __0 000000009591 Betriebsstunden
0A 100 100 _51 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000075 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C _96 _96 __0 000000000E4D Geräte-Einschaltvorgänge
0D 100 100 __0 000000000004 Software-Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB 100 100 __0 000000000004 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _85 _48 __0 00000F0F000F Luftstromtemperatur
C2 _79 _44 __0 000B150F0015 Temperatur
C3 100 100 __0 0000000011E6 Hardware-ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 00000000000F Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software-Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
020: 0003 FFFF 0004 3141 4130 3131 3132 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3634 324A 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 004C
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC49 4123 40FF 0045
090: 0045 0080 FFFE 0000 FE00 0008 0005 005D 86A0 0001
100: 82B0 4A85 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 0B08 7183 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 98A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 16 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 4B 4B 58 20 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 79
020: 11 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5C 5C 91
050: 95 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 75 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 60 60 4D 0E 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 04
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 55 30 0F 00 0F 0F 00
0C0: 00 00 C2 22 00 4F 2C 15 00 0F 15 0B 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 E6 11 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 0F 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 24 00 7B
170: 03 00 01 00 02 9C 11 9C 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD
>snip WD Red HDD<
 (4) SAMSUNG HD103SJ
           Model : SAMSUNG HD103SJ
        Firmware : 1AJ100E4
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
  Power On Hours : 31866 Std.
  Power On Count : 3216 mal
     Temperature : 25 C (77 F)
   Health Status : Gut
    Drive Letter : D: F: G: V:
01 100 100 _51 000000000008 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Datendurchsatz-Leistung
03 _74 _50 _25 000000001FBF Mittlere Anlaufzeit
04 _96 _96 __0 000000001218 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehler
08 252 252 _15 000000000000 Güte der Suchoperationen
09 100 100 __0 000000007C7A Betriebsstunden
0A 252 252 _51 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000027 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C _97 _97 __0 000000000C90 Geräte-Einschaltvorgänge
BF 100 100 __0 000000000019 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _43 __0 0039000D0019 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware-ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 100 100 __0 000000000022 Schreibfehlerrate
DF 100 100 __0 000000000027 Laden/Entladen-Wiederholungen
E1 100 100 __0 00000000141F Laden/Entladen-Zyklen
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
020: 0000 FFFF 0004 3141 4A31 3030 4534 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3353 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC49 4123 407F 004C
090: 004C 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90
110: 028E 91EF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 42A5
000: 10 00 01 2F 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 4A 32 BF
020: 1F 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 18 12 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 7A 7C 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 27 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 90
080: 0C 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 19 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 2B 19 00 0D 00 39 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 22 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 27 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 1F 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 24 00 5B
170: 03 00 01 00 02 9D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
Danke, dass es an den Sata 6Gb/s Ports meines neuen MSI Boards liegen könnte, habe ich überhaupt nicht gedacht. Ging von einer problemlosen Unterstützung älterer Festplatten aus.
An meinem alten Asus P7P55D-E Pro Board, siehe Profil, hingen, bis auf die SSD, alle HDDs noch an SATA 3Gb/s Ports.
Super, werde das FW Update baldmöglichst angehen. Habe das alte noch Board hier. So lange bleibt die HD103SJ draussen.
Meine klackernde HD642JJ ist als ältere Spinpoint F1 HDD ja leider nicht auf der von Dir verlinkten Seite gelistet. Gibt es für diese Festplatte auch die Möglichkeit eines FW Updates? Falls nicht, nicht so dramatisch, da ich diese sowieso bald in Rente schicken wollte.
In Rente schicken wäre angebracht, die dürfte die geplante Nutzungsdauer hinter sich haben, die Samsung früher auch immer recht offen in die Datenblätter geschrieben hat, so wie hier:
Bei aktuellen HDDs steht das nur noch sehr selten so offen im Datenblatt, aber indirekt findet man es auch immer noch, so steht bei der ST1000VX005 im Product Manual auch noch
Aus 50.000 insgesamt und 10.000 pro Jahr ergibt sich dann aber doch wieder der Hinweis auf die geplante Nutzungsdauer von 5 Jahren.
FW Update der F3 HDD erfolgreich und nun wird sie auch vom neuen Mainboard problemlos erkannt.
Danke nochmal.
Die anderen Platte klackt tatsächlich nur, wenn sie an einem Sata 6 GB/s Port hängt.
