Bassi1988
Hallo Zusammen,
letzte Woche wollte ich meinem HTPC mal was Gutes tun und Ihm eine SSD verpassen.
Bisher tut eine uralte Seagate HDD ihren Dienst in dem guten Stück und das auch ohne offensichtliche Fehler.
Der Plan war die beiden Partitionen der Seagate Platte 100MB Boot-Partition und 30GB System mit GParted auf die SSD zu kopieren und fertig. Bei der Boot-Partition war es kein Problem, bei der anderen erschien so ein neckisches, kleines, rotes Ausrufezeichen und die Information, dass sie nicht lesbar sei.
Irgendwann kam ich dann mal auf die Idee die erzeugte Log-Datei zu checken. Bad-Blocks! Toll! Ich habe dann versucht mit Checkdisk unter Windows das zu beheben, leider ohne Erfolg.
Mit irgendeinem anderen Tool auf der CD, auf der auch GParted drauf war habe ich dann mal die Partition inklusive BAD-Blocks auf die SSD kopiert und anschließend versucht zu starten. Hat leider nicht funktioniert und die Windows-Reparatur blieb auch hängen beim Versuch das zu beheben. Dass das aber an den Bad-Blocks lag, wage ich zu bezweifeln.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es dann sein lassen und wieder auf die HDD zurück gebaut. Funktioniert auch tadellos, nur sicher nicht mehr allzu lange.
Was jetzt also tun? Neuinstallieren will ich tunlichst vermeiden, da ich schon zig Stunden in die Konfiguration des HTPCs investiert habe und er gerade 1A läuft. Habt ihr Ideen?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
