HDD von GPT zu MBR konvertieren
kOr3
Legende
Hallo, brauche mal etwas fachmännische Unterstützung. Versuche gerade eine alte Raptor 150GB in ein ebenso altes, wenn nicht älteres System zu verbauen. OS ist Windows XP. Es geht um das System 2 aus der Signatur.
Die Platte wird erkannt z.b. im Geräte Manager, aber nicht im Arbeitsplatz angezeigt.
Erst habe ich versucht über die Eingabeaufforderung und dem internen Tool DISKPART und entsprechenden Befehlen das Ding von GPT auf MBR zu konvertieren. Das klappt nicht. Wenn ich beim Schritt convert mbr bin. Sagt er konvertieren nicht möglich....
Habe nun etwas gegoogelt und das Tool Partition Wizard ausprobiert. Auch hier kann ich den Datenträger nicht auswählen, alle relevanten Funktion sind grau unterlegt.
Bin gerade etwas ratlos. Bitte um Hilfe. Danke schon mal.
LGFab
Wenn du die HDD im Geräte Manager sehen kannst und auch in Diskpart sehen kannst mach doch einfach folgendes:
Sofern da keine Daten mehr drauf sind die du brauchst:
Selektier sie in Diskpart und nutzen den "clean" befehl. Dadurch werden sämtliche Partitionen sowie Strukturen der Festplatte gelöscht. Anschließend öffnest du die Datenträgerverwaltung und es sollte ein Fenster aufspringen in der du entscheiden kannst ob du die HDD als MBR oder GPT haben willst. Anschließend ebenfalls in der Datenträgerverwaltung noch paritionieren.
Ist ja easy. Hat funktioniert.
Bin etwas aus der Szene raus. Danke :)
S
