hdderase
errut
mit asus p5q deluxe und corsair x128 fw 2.0
ist es schon mal gelungen die ssd zu unlocken, um hdderase zum wiederherstellen der originalleistung?
habs bei mir (laptop, desktop, ...) nie zum laufen bekommen.
haste das ssd vom strom getrennt und erst vor dem starten von hdderase eingesteckt?
alternativ nimm mhdd von der ultimate boot cd
ja, ssd vom strom, pc gestartet , dos gestartet ssd an strom, hdderase gestartet. bleibt hdderase 4.0 stehen.
werde deinen vorschlag ausprobieren.
wenn die SSD mit ATA PW gelockt ist und keines der beiden Master PWs gehen, dann gibts nurnoch eins Müll.
das bios des asus-board vergibt ein passswort (soll speziell bei asus sein)
mhdd geht leider auch nicht, habe noch den cleanser aus acronis ti über 5stunden laufen lassen, aber das brachte leider nicht den wiederherstellungseffekt.
werde jetzt doch an einen anderen pc gehen müssen.
Welche Programm kann man denn noch verwendem um eine Vertex2 "zurückzusetzen"?
HDDErase funktioniert anscheinend mit Intel MSI-Boards nicht.
mit partition magic dann erase: alles vom sata-controller entfernen, dann vom vom usb-stick oder von diskette om starten. bevor erase gestartet wird, ssd an elektik und sata-controller hängen. dann entsprechend programm - achtung nur von intern erasen. im corsair-forum gibt es eine anleitung.
cmd
diskpart
list disk
select disk x (x == 1;2;3)
clean all
