[Kaufberatung] HDMI/DP Kabel 7m 5k@60Hz
fanello
Ludwigsburg
kennt jemand ein gutes HDMI oder DP Kabel mit mindestens 7m länge, das 5k(WUHD) @ 60Hz anzeigen kann?
Alle Kabel die ich bei amazon bis jetzt bestellt habe werben zwar damit, aber tun entweder gar nicht oder nur mit einer niedrigeren Auflösung.
Graka ist eine RTX 4090.
Bei Displayport ist auch noch wichtig, dass Pin 20 nicht belegt ist.
Ich hab dieses als 30m Variante bei 1440x5120@240hz mit dsc im Einsatz.
Du musst aber schauen, ob dein Monitor die volle Auflösung+ Bildfrequenz evt nur bei DP oder nur bei HDMI erreicht.
Wegen dem pin 20 habe Ich keine Ahnung. Es handelt sich aber um ein optisches Kabel (Glasfaser).
Welchen Monitor hast du denn genau? Wofür möchtest du pin 20 verwenden?
