HDMI - TV kein Ton
ApexD
Hallo Leute bin neu im Forum und hoffe ich bin hier richtig,
Also meinen Monitor (Ohne integrierte Lautsprecher) ist per HDMI Kabel an meine Radeon hd 7870 oc angeschlossen,
wenn ich dann meinen Fernseher mit einem 6m hdmi Kabel anschließe (mit Adapter in den MINI Display Port)
gibt der Fernseher ein tolles Bild aber keinen Ton, wobei mein Monitor als Sound Wiedergabe gerät angezeigt wird:
Wenn ich vor dem Starten des PC´S jedoch das HDMI Kabel meines Monitors abschließe wird der Fernseher als Wiedergabequelle
erkannt und gibt den Ton wunderbar wieder. Das heißt das ich nach dem ausschalten des PC´s den hdmi stecker meines Monitors an der Graka ausstecke
und beim Hochfahren nur mein Fernseher angeschlossen ist und nach dem anmelden meinen Monitor wieder anschließe gibt der Fernseher den Ton wieder
und mein Monitor wird nicht mehr im Sound Menü erkannt:
kann ich den Ton irgendwie umstellen, den Monitor als Wiederagbequelle entfernen und der Fernseher ohne das rumgestecke als Ton Ausgabegerät erkannt wird?
parallel dazu habe ich noch meine Lautsprecher (creative inspire t10) und mein USB Headset (Steelseries Siberia V2 Usb) angeschlossen.
CCC Version : 13.12
Hoffe mir kann jemand helfen. MFG Arthur
Deaktiviere mal deinen Monitor mit Hilfe der Tastenkombi "Win-Taste + Shift + P", indem du nur den TV als Wiedergabequelle angbist. Das sollte das HDMI-Ab- und Ansteckproblem umgehen..
Oder wähle doch einfach das AMD High Definitoon Audio Device als Standardgerät aus. Im ersten Fall ist es der Realtek Chip, da kann am TV nichts ankommen. Du brauchst nicht übers CCC gehen. Dann sollte der Ton immer über den Display Port ausgegeben werden.
