"hdparm -S" mit WD10EADS
supernode
Guten Abend zusammen,
seit geschlagenen zwei Tagen suche ich nun einen Weg wie ich meine Datenplatten im Server automatisch nach einer gewissen Zeit in den Standby schicken kann.
Ich bin natürlich über hdparm gestolpert.
hdparm -y /dev/sda
funktioniert einwandfrei. Die Platten schalten sich sofort in den Standby und wacht automatisch wieder auf falls sie angesprochen wird. Jedoch ist jedes mal den Befehl ausführen doch etwas mühsam!
hdparm -S 5 /dev/sda
funktioniert dagegen nicht! Es ist also nicht möglich die Platte automatisch abschalten zu lassen.
Ich denke, dass hier viele in ihren Linux Serverkisten die WD10EADS verbaut haben. Wie bekommt ihr diese Platte gespindownt?
Modell: WDC WD10EADS-00L5B1
HDDs sind nicht gejumpered
Die HDDs sind unformatiert und nicht gemountet. Deshalb sollten auf die Platten keinerlei Lese-/Schreibzugriffe stattfinden.
Schönen Abend
Martin
wenn eh nicht drauf zugegriffen wird warum dann einhängen?!
ok muss es immer zu einer bestimmten uhrzeit sein oder in einem bestimmten intervall? wenn ja dann könntest du es mit cron machen.
aber wenn
Code:
nicht geht dann greift doch irgendwer/irgendwas drauf zu.
Hallo Shad0w,
danke für die Antwort.
Auf die Festplatte soll schon zugegriffen werden, aber ich wollte zuerst die Sache mit dem automatischen Standby klären bevor ich sie ins System einbinde. Der Server soll die ganze Zeit laufen weshalb sich die 10 Watt mehr schon bemerkbar machen.
Ich wollte eigentlich schon die Platten automatisch nach 10 Minuten inaktivität schlafen legen. Wenn ich das mit cron mache, könnte es ja rein theoretisch passieren, dass ich darauf zugreifen will und in dem Moment die Platte downspinnt. Das wäre dann natürlich nicht sehr hilfreich.
Es greift nichts auf die Platten zu, nur diese fahren einfach nicht von alleine in den Standby. Wenn ich sie manuell in den Standby schicke, dann bleibt sie auch im Standby. Aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein dass ich jede Stunde die Festplatte manuell schlafen schicken soll.
Ich habe schon in vielen Foren gelesen dass die WD10EADS bei dem automatischen standby sehr widerspenstig sein soll...
schreib dir doch ein script
eine schleife die alle paar minuten checkt, ob hdd aktivität vorliegt.
wenn nicht -> hdparm -y /dev/sda
jetzt muss man nur noch die abfrage für hdd-aktivität kennen :-)
Ja, ich weiß aber nicht wie so eine Abfrage aussehen sollte ;)
Es funktioniert nun. Die Festplatten gehen zwar in den Standby - mit dem beim Timer angegebenen Wert hat das aber wohl herzlich wenig zu tun.
Der Übertragungsmodus der SATA Platten steht auf IDE und der 32Bit Übertragungsmodus ist aktiviert. IntelliPark Funktion ist aktiviert.
Fürs Erste werde ich es wohl so lassen und in Zukunft dann auf eine andere HDD-Marke setzen.
Danke für eure Hilfe!
Leider war die oben aufgeführte Lösung doch nicht so zuverlässig wie ich meinte.
Die Festplatten schalteten sich zwar nach einiger (unbekannter Zeit) selbstständig in den Standby, allerdings wenn sie einemal wieder hoch gefahren sind wars das. Dann funktionierte der automatische Spindown nicht mehr.
Ich habe darauf hin nochmal viel Zeit bei google verbracht und habe mich dabei von hdparm abgewendet.
ich bin auf folgendes, sehr interessantes und kleine Programm gestoßen:
http://hd-idle.sourceforge.net/
Das Programm spinnt meine Platten nun down - und das zuverlässig nach rund 10 Minuten!
