Heatkiller Rev. 2.5 oder Zern PQ Plus?
G4M30V3R
Hamburger Umland
Hallo alle zusammen!
Wie der Titel schon sagt bzw. fragt, welchen der beiden CPU-Kühler würdet Ihr mir empfehlen?
Er soll den Standartkühler (>>>dieser hier<<<) meiner Thermaltake Symphony (die Große) ersetzen.
Oder glaubt Ihr nicht, dass mit einem der o.g. Kühler noch ein paar Grad drinne sind?!
Wenn es dann einer von denen werden sollte, hab ich gleich noch ne Frage zu den Anschlüssen die ich dann dazu kaufen müsste...
Denn:
Aquatuning.de schrieb:
Hinweis:
Die mitgelieferten Anschlüsse sind nicht für den Europäischen Standardschlauch 8/6mm oder 10/8mm geeignet. Hierfür empfehlen wir Anschraubtüllen mit einer Gewindegröße von G1/8" extra mit zu Bestellen.
Über einen Link zu den richtigen Anschraubtüllen wäre ich als WaKü-Novize echt dankbar!
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p52_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-8.html
Falls du Schläuche mit 11mm Ad benutzen willst, entweder Muttern aufbohren oder http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p872_-berwurfmutter-11mm.html dazu kaufen.
Kühler würde ich nach der Optik wählen, von der Leistung her tut sich da nicht viel zwischen den beiden.
Für den CPU Kühler brauchst du dann noch 2x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4.html oder halt in 11mm Ausführung.
Jo, danke Euch beiden!
Werde jetzt den Zern ordern.
@Doohan
Was von deinen geposteten Links muss ich jetzt ordern?!
Alles etwas verwirrend... :fresse:
Ich will die Standartschlauche erstmal behalten.
ich hab keine ahnung was für schläuche du hast, die 2x 1/4 für den CPU Kühler brauchst du auf alle Fälle.
Okay, dann die 2x 1/4 auf jeden Fall.
Schläuche:
Schlauchgröße 3/8“ (Innendurchmesser: 9,5mm; Dicke: 3mm)
THX again, Doohan! :)
