Hab ein Case mit Großem Kühlprofil nach aussen auf der ganzen Motherboard seite, will mit den Heatpipes 1.)von 3cm unter der unteren CPU kante ca. 15cm nach oben, dann mit einem flachen (großer radius) Stulp um ca. 3cm nach hinten um von höhe der CPU auf höhe der Inneren Kühlrippenseite zu kommen (innen Plan).dann die Heatpipes leicht auseinander biegen um eine Grössere Fläche abzudecken (mittlere gerade nach oben, linke nach Links, recte nach rechts....)
Welche Heatpipes soll ich am besten nehmen (Grooves mit Längsrillen,Mesh mit Gitter oder Gesinterte???), wie viele und Durchmesser 6 oder8?
und die Montageplatte die ich vermutlich aus Kupfer mache, kann ich die unbehandelt lassen wenn ich eine Silberhaltige leitpaste nehme? oder soll ich Alu mit hohem Kupferanteil nehmen? Ist eine Tolleranz für die Rohrausnehmung von 0.02mm wirklich nötig? reicht nicht auch 0.05mm?? und was für ein Wärmetausch wäre sinnvoll,ich denke da an 150W-200W mit 3 -4mal 8mm
2.) die Grafikkarte gleiche fragen nur diesmal muss ich mit den Pipes a)12cm Horizonta nach rechts, dann eine ganz "leichte" biegung nach oben und mit 17 cm nach rechts und dabei 0-20cm??? nach oben(je nach Biegung) und dann bin ich übers board und kann entweder die Montageplatte und die Pipes in der Schräge Weiterlaufen lassen oder noch eine Biegung machen um es vertikal auf die Kühlrippenrückseite zu montieren.
welche Heatpipes brauche ich für diese Horizontal-Schräglagewie viele bei einer guten Karte ich denke dass 100W ausreichen also 2mal8mm oder 3mal 6mm nur welcher Typ und was muss ich beim Biegen der verschiedenen Rohre berücksichtigen?
Danke für eure Hilfe
