[Kaufberatung] Heimserver für Minecraft und sonstiges
gemm
Bin auf der Suche nach neuer Hardware für einen Heimserver. Ich betreibe v.a. mehrere Minecraft Server (Java) für die Kinder aus der Nachbarschaft auf mehreren Raspberry Pi 4. Die pfeifen aber aus dem letzten Loch und jetzt muss was performanteres her. Das System soll natürlich sparsam sein, da es 24/7 laufen wird. Zusätzlich kommt so alles mögliche drauf, was mir gerade so einfällt (Spielweise Server). Ein Octoprint für den 3D Drucker z.B. vielleicht auch mal eine Promox Umgebung.
System ist derzeit Ubuntu Server.
- Ich dachte an einen Intel Core i3-10100T (4 core)
- auf einem Sockel 1200 ITX Board ASRock H570M-ITX/ac. Das Board hat u.a. 2x LAN, was ich später dann als pfsense Firewall nutzen kann, wenn der Server mal überflüssig ist.
- M.2 SSD habe ich noch.
- RAM 2x 16GB DDR4. Muss nicht HigEnd sein.
- Netzteil z.B. Corsair SFX SF450 Gold
Gerade die Minecraft Server sind halt wegen dem elenden Java recht undankbar. Brauchen jeder ganz üppig Single Core Leistung (wegen den ganzen Mods und Plugins) - vom Speicherbedarf mal ganz zu schweigen (da habe ich schon die 8GB Raspberry Pi 4 genommen). Vielleicht sollte ich gleich auf 2x 32GB gehen ? Board und NT sind elektrisch auf Haltbarkeit ausgelegt. Es gibt günstigere, aber das Teil soll ja dauerhaft laufen.
Als Alternative haben ich mir mal unlängst einen gebrauchten Mac Pro angesehen. Von den Eckdaten ganz interessant...wenn nicht das schaurige MacOS wäre. Für Minecraft wirds reichen - aber was fange ich sonst damit an ? Und das Teil hat natürlich nur einen LAN Anschluss. Aber 32-64GB sind das ganz gerne mal verbaut und ein Top End Xeon mit 12 Cores ist auch finanzierbar, wenn die Leistung mal nicht reicht. Klar - der ist von 2013, aber immerhin.
Preislich komme ich mit dem o.g. Server wohl um 550-600 Euro hin (mit Gehäuse, Kleinteilen, Kühler usw). Der MacPro ist ab so ca. 800 zu bekommen.
Was menit ihr ?
Das Thema haben wir hier recht oft, lass den Quatsch mit der T-CPU und nehme den normalen 10100. Sparen tut der 10100T im Prinzip nicht, im Zweifel muss er länger rechnen um sein Ziel zu erreichen wenn er durch die TDP limitiert wird, im Idle brauchen beide CPUs gleich viel (bzw. eher wenig) Energie. Gerade für Minecraft hilft dir die zusätzliche Singlecore-Performance durch den besseren Turbo beim normalen 10100. Bis vor kurzem war der normale 10100 auch noch deutlich günstiger, der ist aktuell aber auch teurer geworden, aber generell sollte man die T-CPUs eigentlich nur kaufen, wenn das Board/System/Kühlsystem nichts anderes unterstützt.
Ansonsten kann man das System als nicht-kritischen Spieleserver sicher so laufen lassen. Ich hätte ein einfacheres Board genommen, aber wenn dir der zweite Netzwerkanschluss am Board wichtig ist, bist du da ja recht festgelegt.
Ich habe hier auch ein System auf Basis eines 10100 laufen, da läuft aktuell ein Space-Engineers Server drauf (recht leistungsfressend), Minecraft soll auch mal drauf laufen, aber wie das so ist kam ich da bisher nicht zu. Mein System ist aber massiv auf einen niedrigen Idle-Stromverbrauch ausgelegt, das Board bekommt man im Moment leider gar nicht mehr (ASUS Pro H410T/CSM)
Würde ich gegen den gleichteuren 10400F (Achtung, keine integrierte GPU!) tauschen und die 2 Kerne extra mitnehmen. Du solltest beide Cpus locker auf eine geringe TDP bzw Powerlimit konfigurieren können. Eine T Cpu lohnt deshalb (fast) nie.
