HELP: BSOD auf P5Ne SLI nach Install
drakrochma
Mainz-KH
Hallo
Hab folgendes System:
CPU E2140, non-oc
Board P5N E Sli
RAM 2x 1024 MB Take-MS
Graka: 2x 7900gt
Festplatte: irgend ne 80 gb Sata-Platte von Samsung.
Habe Win xp 32 pro drauf installiert.
Bei der Installation lief alles super und ohne probleme.
Beim ersten Reboot bei der Installation hat der Rechner problemlos wieder gebootet.
Bei dem 2. Boot , also nach Abschluß der Installtion, kommt am Ende vom " Windwos wird geladen"-Bildschirm ganz kurz ein BSOD und direkt ein ein Reboot.
Bin momentan auf der Arbeit, genaue Beschreibung des BSOD zu lesen versuchen ich heute abend, hab den gestern nur 3 oder 4 mal gebootet und konnte da nicht mit lesen welchen Fehler er bringt.
Reinstall hat nix gebracht.
es ist nix übertaktet.
Netzteil sollte stark genug sein.
Irgend ne Idee woran es liegt?
Kommt ein Blanko-windows ohne SP mit dem SLI ned klar?
Oder hängts an der Sata-Platte?
Die Fehlermeldung kannst du "anhalten", indem du am Anfang beim Windows-Start F8 drückst und dann in der Liste den Punkt "Automatischer Neustart bei Fehler deaktivieren" (oder so ähnlich) anklickst! Dann bleibt der Rechner beim Bluescreen stehen...
Grüße,
OllieW
So,
Dann hier die Fehlermeldung:
Es wurde ein Problem festgestellt.
Windows hat den PC heruntergefahren um...
Die unterste Zeile lautet:
*** STOP 0x0000007B ( 0XF789E63C, 0CX0000034, 0x00000000, 0x,00000000
Kann da jemand was mit anfangen?
Hab irgendwas gefunden worin hes hies, das sich so Bootsektorviren oder Fehler im Controllertreiber bemerkbar machen.
Virus is eher unwahrscheinlich( is ne Original-CD und Platte is bei der Installation neu partitioniert + formatiert worden.
Hmm,
merkwürdig.
Bei der Installation hat er die Festplaate richtig erkannt und auch beim Patitionieren / formatieren keine Probleme gemacht.
Nach dem erste reboot bei der Installation hat der PC auch einwandfrei gebootet von der Festplatte und die Installation dann fortgesetzt.
Nach erfolgreichem Abschluß der Installation kam dann der nächste planmäsige Reboot und danach dann jedes mal ein BSOD.
Hab grade die Reparaturkonsole gestartet udn schaue per chkdsk nach Fehlern.
Naja, aber werde dann schon mal ne CD vorbereiten für XP+SP2+Treiber...
Neuinstallation mit ner CD mit XP und SP2 hat funktioniert .
Komisch, hätte gedacht, wenn´s bei der installation und reboot ohne fehler läuft würde es klappen.
Naja, jetzt ist mein E2160 bei 3 ghz unter Luft und wird noch keine 40 °C warm.
Da is noch schön platz nach oben :)
DAs einzige was mich etwas stört sind ein paar werte bei speedfan:
Core 1 hat 1,23V
Core 2 hat 3,25V
+12V liegt bei 12,03V
-12V liegt bei -16,8V
-5V hat -8,63V
3,3V hat 0,0 V
Liest Speedfan da mist aus oder stimmt wirklich was an der Geschichte nicht?
Ein Kondensator rechts oben neben der CPU scheint relativ lose zu sein...
