Help!?! Chiller Einbinden???
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 88066
  • Erstellt am
G
Guest
Liebe Wasserfreunde :)
Ich habe einen neuen Chiller von MIPS am Start.
Jedoch weiss ich nicht genau ob ich diesen einfach mit ins Wassernetz reinhängen kann....
Da im Wasser noch Zusatzstoffe sind:
Zusatzstoff
Daher die Frage, wie kann ich den Chiller einbinden?
Destilliertes Wasser, Zusatz...?
Einfach anschließen???
An welcher Stelle würdet ihr den Chiller reinsetzen?
Wie viel muss isoliert werden/muss überhaupt isoliert werden?
Wie tief soll ich die Temperaturen einstellen? (mal angenommen Raumtemp: 20°C)
Über ein paar Antworten wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Domi
Zusatzstoff
Mfg
Domi
du kannst ihn überall einbinden
isolierung nur, wenn du das wasser weit unter raumtemp drehen willst (gibts ne tabelle zu, wann sich kondenzwasser ansammelt)
spez. wasserzusätze brauchst du nur, wenn du unter 0°C willst.
Sprich ich kann meinen Wasserzusatz einfach drin lassn?
Gibt das keine Probs beim verdampfen?
Oder was genau fürn Wasser?
Das destilierte Wasser aus dem Baumarkt sollte reichen^^ und G48 (Auto Korosions/ Frostschutzmittel) als Zusatz.
Wie man abdichtet lernst du im entsprechenden Forum. --->"Alternative Kühlmethoden"
Warum sollte das Wasser schneller verdampfen mit dem Chiller?
nein, ich mein nur, dass ja zusatzstoffe mit drin sind, die normalerweise etwas andere verdampfungseigenschaften haben.
Nicht, dass ich dann lauter Ablagerungen im Chiller hab :d
Deswegen ja Destiliertes Wasser und Zusatz. Ich bezweifle das mit nem Chiller soviel mehr Wasser verdunstet als in einer "normlen" Wakü....
Nachkippen muss man immer mal was, grade im Sommer ^^
Achja Raddi kanste dan ja weglassen!
und halt dich bl0ß von TT und Waküs fern..... (SuFu beutzen!)
Brauch ich sonst noch irgndwas?
Kühlmittel?
Nein, da wir im Keller experimentieren wollen (max. 20°) brauch ich nicht weit unter Raumtemp.
Wie meinst du TT und Waküs?
Finde den Schlauch von TT (13/10) gar net so übel.
gut Pumpe, Radi, und CPU Kühler sind kagge...
Den Schlauch von TT findest du gar nicht so uebel? :fresse: Ja ich mag duenne Stahlrohre auch, aber nicht in meiner Wakue.
okay, dann gib mir maln tipp welcher gut is
und auch der Feser ist nicht zu unterschaetzen !
-wie funktioniert des eigentlich mit dem mips-chiller (hab den selben wie brainy88) und dem danfoss-steuergeraet. ?
muss man da noch was beachten ?
muss ich erst den chiller anmachen und dann warten bis die temp auf mein gewuenschtes level runter ist ?
wie viel darf ich max unter raumtemp sein , wegen kondenswasser - da gibts ansch. ne liste, aber wo ?
usw...
vielen dank schonmal fuer die hilfe. !
mfg ogglobi
jap, das mit dem steuergerät habe ich ganz vergessen.
hat da jemand ahnung?
das steuergerät gibts doch auch optional . das brauchst zum einstellen der zieltemp. des wassers ,sonst kühlt der chiller das wasser immer auf max. und du bekommst mitunter probleme mit kondenswasser.
und was meinst du mit verdampfungseigenschaften des kühlmittels?
das sind 2 getrennte kreisläufe. das mittel das im kompressor verdichtet wird und im verdampfer ist,kommt ja nicht mit dem kühlwasser in verbindung und umgekehrt.
nur über eine art wärmetauscher wird die wärme/kälte an das kühlwasser abgegeben,und durch die pumpe durchs system gepumpt.
der chiller dient quasi als ersatz eines radiators.
gibt einen eigenen chillerthread,wo du sicher genug infos bekommst.
wär interessant wennu link mit hinschreibst, habs auch nicht gefundn
was möchtest du über das Steuergerät wissen, ich helfe dir gerne!
