Help// Cpu Has Been Changed \\help
Colucci
Florida (Fort Myers)
Also vor ungefähr ein paar Monaten, habe ich mir ein neues Gehäuse gekauft und zwar das: www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=4380 und habe auch die Hardware die im alten Gehäuse mit übernommen CPU: AMD Athlon XP 2500+ Barton (Boxed) BOARD: Abit an7 n-Force2 RAM: 256 DDR RAM Infeneon+Infeneon. Habe Kühler und CPU auf dem BOARD Draufgelassen aber halt nur Kabel usw. abgemacht und alles dann ins neue Gehäuse reingehaun. So nun alles drin Kabel usw.. alles genau wie vorher angeschlossen, doch nun Fahr ich hoch und er sagt CMOS Loaded in Fail-Safe State - WARNING! Cpu has been Changed. Und wenn ich dann F1 drücke für Continue fährt er den PC hoch aber auf 1ghz nur, normalerweise hat er einen Takt von 1,833ghz oder wenn ich ins Bios gehe und Load Optimized Setup dann fährt er den PCauf 1,8 hoch aber mit 70°. Mir geht es lediglich darum den Fehler zu beheben CPU Has been changed, sie hat sich aber nicht gechanged ich hab echte keine Ahnung und bitte euch um eure Hilfe.
BOARD: http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=4488
CPU: http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=3982
DDR RAM: http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=3982
würde mal den CPU-Kühler abnehmen und schauen ob die CPU richtig sitzt. Zur Sicherheit CPU mal aus dem Sockel nehmen und kontrollieren.
Vielleicht sitzt da jetzt was nicht richtig drin, dann CPU wieder rein, neue WLP drauf Kühler richtig drauf und ClearCmos.
Kannst es natürlich auch erstmal nur mit einem ClearCmos probieren.
Alle Kabel nochmal kontrolieren.
jua... würd ich auch sagen... der fehler tritt ja nicht allzu selten auf
Es gibt einen Bug beim AN7 der die CPU wie in deinem Fall mit 1,84V (war bei mir so) befeuert, daher die 70°.
Flashe schleunigst das neue 15er Bios drauf, dann nochmal im Bios alles neu einstellen. Sollte funktionieren.
lg
toao2001
