:heul: Bios Batterie beim Acer 290 wechseln
Budha13
kann mir jemand sagen wie ich die Bios Batterie beim Acer 290 wechseln kann? Danke für Eure Hilfe
Das dürfte in den meisten Fällen schwierig werden - die sitzt meist direkt im NB und man kommt da nicht so leicht ran von wegen Deckel am Boden abschrauben und fertig. :(
Bei manchen NBs sitzt sie auch unterm AKKU (einige IBM u.a.) :)
Bei den BIOS-Batterien handelt es sich um Knopfzellen in den unterschiedlichsten Ausführungen, die oft in einem Schrumpfschlauch stecken und per Kabel und Ministecker am Board angeschlossen sind.
Einige der Batterien sind auch Knopfzellenakkus. :)
Oftmals wirst du aber nicht drumrumkommen das NB aufzuschrauben - hier auf die Schrauben achten - die haben meist verschiedene Längen und einige verstecken sich unter kleinen Aufklebern (meist kleine 4-ecke so 5x5mm in Gehäusefarbe; sind meist auf der vorderen Unterseite; vorsichtig mit einem Teppichmesser ablösen)
habe ne acer extensa 500 Monitor nach oben linke Seite unten am Monitor Deckel rausnehmen leiste am Monitor unten nach links ziehen und taststur von vorne nach hinten schwenken die Batterie ist in der linken Seite wirst es sehen
