heul pc bootet nímma
GalaxyRuler
Österreich / Kärnten
hallo!
hab jetzt grad mein altes gehäuse leergeräumt, kühler abgenommen und in mein neues holz gehäuse eingebaut. hab alles wieder angeschlossen den kühler wieder aufn prozzi rauf (is noch lukü - wakü is no nit geliefert worden). hab alles richtig angesteckt. dann hab ichs an den strom angeschlossen und hab den pc eingeschalten...
der pc lief an und ca 5 - 10 sek und dann hat er sich wieder ausgeschaltet!!! dann hab ich nach der reihe die hardware abgesteckt und es ist noch immer das gleiche! jetzt is nur noch das mobo allein am strom und der prozzi + kühler is oben und er schaltet sich trotzdem kurz nach dem starten wieder aus!!! was isn da kaputt? hab ich vielleicht die cpu geschrottet als ich den kühler wieder raufgetan hab? hab einen 1800er xp auf nem epox 8k3a+
bitte hilfe!
@Pionier
Nimm das Board mal aus dem Gehäuse raus und leg es auf die Anti-Statiktüte. Bau CPU, Lüfter, RAM und Grafikkarte ein und lass es mal laufen.
Hast du ein Bild von deinem Holz-Gehäuse? Würde mich mal interessieren.
cu
Loores
hm... das bringt was? :)
ich hab mal den ramriegel rausgenommen und der pc schaltet sich nicht ab. heißt das nur der ramriegel is defekt oder mehr auch noch? oda was? ich werd mal hdd und graka anschließen und schaun ob sich was am screen tut...
ne noch keine bilder verfügbar. hätt ich am we gemacht da is große lan. aber so wies ausschaut ohne mich...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Pionier:
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">:LOL: <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" /> <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" />
Ist nicht dein Ernst, oder ?? :confused: <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> :confused:
Wie soll sich am screen was tun, so ganz ohne RAM ??? <img border="0" alt="[Ooops]" title="" src="graemlins/ooops.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="eek.gif" />
Der Tip mit Testen auf einer Unterlage ( nicht leitend ) hat den Sinn, daß du evtl. nen Kurzen beim Einbau ins bwz. durch das CASE hast ...
So long
Insane
Vielleicht hat er das Case ja GESCHRAUBT <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Keine Ahnung, was er da alles drinn hat ...
So long
Insane
hm naja i dacht ohne ram kommt man trotzdem ins bios oda so...
aber wenn ich hdd und graka anschließe und ohne ram boote tut sich gar nix... screen bleibt schwarz und die led anzeige am mobo steht beim ram-test-code..
grummel... heul... hoffentlich is nur der ram defekt... i bin bissi in panik...
argl... aber i muss sowas ja baun... grummel
wie kann der ram den eingehn bitte? hab nur mobo ausgebaut ram blieb drin und das mobo is auf der seite gelegen und später wieder eingebaut worden... nix weiter...
Schon mal was von Statischer Entladung gehört ??
Hast du Teppichboden ?? <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
So long
Insane
ja hab schon mal was davon gehört... und hab wohl auch brav vorher heizkörper und so angegriffen. und i hab dacht wenn man sich an nem elekt. bauteil statisch entlädt hört mans zum.
ja ich hab teppichboden *gg* aber nit da wo ich den pc zerlegt/zamgebaut hab.. nur wo er jetzt steht
Noch so ein kleiner Einfall am Rande:
Hast du den CPU-Lüfter angeschlossen ??
Manche Boards schalten sich ab, wenn kein Lüftersignal am CPU-Lüfter-Connector anliegt <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Was für einen Kühler hast du drauf ??
Warst du im Bios ?? Welche Temps werden angezeigt ??
OC ??
So long
Insane
ja lüfter is angeschlossen der dreht sich sogar mit :) kühler is original amd-boxed kühler. ins bios komm ich gar nicht. i kann erm nur ohne ram laufen lassen und dann zeigt er am screen rein gar nix an.... oc is er nit...
HALLO????
damit ein rechner bootet muß er folgende komponenten installiert haben, MoBo und Netzteil natürlich vorausgesetzt.
RAM
GraKA
CPU
CPU-Kühler
Klemm mal alles andere auser GraKa ab, auch die HDD Kabel (las den Speicher bloß stecken, ohne RAM geht erst recht nix)
Dann teste mal was er dann macht. evtl. haste ein ide-kabel falsch herum angeschlossen. Bei einigen billig-kabeln kann das noch passieren, das man die falsch herum anschließt, und warum postest du in 2 themenbereichem?
hab erst im mobo forum gepostet da ich dachte dort gehört es hin. hat aber niemand reagiert also hab ichs hier im prozz forum nochmal gschrieben... und siehe da: die leute antworten...
aja hier die news *g*
hm... tja.. die ram waren nit schuld. aber egal was kaputt war, des is jetzt nebensächlich da ich grad den prozzi + mobo in den himmel geschickt habe... sagt euch nie dass ein amd auch 10 sekunden ohne lüfter überlebt... er macht es nämlich nicht. das einzige das er macht ist, nach 2 sekunden rauchen anzufangen und das mobo mit den den tod zu reißen...
Hatte das gleiche Problem vor kurzem auch <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> Auch mit EPoX 8K3A+ und XP1800+. Schließ alles an, und nimm die Batterie vom Mainboard raus und fahr dann hoch. Geh ins Bios und stell mal zurück auf Safe Deafult ...
Bei mir hats geklappt. Aber vergiss nicht die Batterie wierder reinzubauen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
mhm naja der tip kam wohl bissi zu spät... jetzt is ja alles kaputt *ggg*
verdammt ... naja mal guggn was ich da mit garantie rausholen kann...
gg wer weiß... vielleicht merkens nit dass ich meine hände im spiel hatte *g*
kaputt wars ja vorher schon... weiß nur nit was *g*
einfach sagen da pc hat sich plötzlich ausgschalten und graucht... mal guggn... probiern kamma imma...
Jau, das MoBo wirste vielleicht noch umgetauscht bekommen, den Prozzi aber garantiert nimmer <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Das war dann wohl ein teures Feuerwerk <img border="0" alt="[Madfire]" title="" src="graemlins/madfire.gif" />
Einen XP ohne Kühler bzw. Lüfter laufen zu lassen ist aber schon eine Leistung <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[sfresse]" title="" src="graemlins/sfresse.gif" />
( Nebenbei: Mit nem vernünftigen Kühler geht das schon, mein XP1700+ mit Kanie Hedgehog hatte auch mal nen Lüfterausfall während des Betriebs, Temp. lt. MBM 80 Grad <img border="0" alt="[Madfire]" title="" src="graemlins/madfire.gif" /> ( und ein Krawall von der Warnung ), PC ausgeschaltet, anderen Lüfter drauf, siehe da, die CPU geht noch :) )
Deine CPU ist jetzt wohl ein Fall für <a href="http://www.dau-alarm.de" target="_blank">www.dau-alarm.de</a> :d
So long
Insane
<small>[ 02. November 2002, 13:29: Beitrag editiert von: Insane ]</small>
Aber Mega-DAU. Wofür gibt man sich Mühe und versucht sein "Wissen" an andere weiter zu geben und die Kiste wieder zum leben zu erwecken, wenn dann so unüberlegte Sachen kommen. :rolleyes: Sorry, aber das ist echt eigene doofheit ( net persönlich nehmen *g*) <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
