[Kaufberatung] High-End Zocker-PC für 1500 Euro
ghostface_ch
zürich - schweiz
Möchte einen High-End Zocker-PC für 1500 Euro zusammenstellen und kam auf folgendes Resultat (die Preise sind in CHF):
Mainboard, Ram und CPU: Z77 Upgrade Kit: i7 3770K+Sabertooth Z77+ 2x4GB Kingston HyperX Grey DDR3-1600 RAM 579.-
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho 55.-
Graka: Asus GTX-680 2GB GDDR5, PCI-E x16 3.0 599.-
System-SSD: Crucial m4 SSD 128GB, 2.5 Zoll, SATA-3 128.-
Datenfestplatte:Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-3 125.-
DVD-Brenner: LG BH10LS, BluRay/DVD Brenner, LS, SATA, Retail 89.-
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 CM, 480 Watt, 80 Plus Gold 107.-
Gehäuse: Fractal Design Define R3 - Black Pearl 101.-
Total: 1783 CHF (ca. 1500 Euro)
Wie findet ihr diese Zusammenstellung? Was würdet ihr ändern?
Besten Dank für eure Hilfe!
Ergänzungen:
- Werde kein OC machen mit diesem PC
- Die grünen Kompenenten wurden bereits besprochen und die Entscheidung ist gefallen
son rechner u. dann nen arctic kühler?die 670 ist deutlich günstiger,mit oc gleich schnell u. schnell genug für alles aktuelle u. zudem verfügbar.nt ist total overkill.nen z77 board für 80-100€ reicht auch u. steht den teureren im oc nichts nach.nen gebrauchter 2700k bekommste momentan hier für ~200€ nachgeschmissen.
nimm mal lieber:
thermalright macho 33€
gb windforce3 670 380€
crucial m4 128gb 100€
wd 2tb green 100€
e9 480w cm 78€
2x bequiet silentwings 120/140 für vorn u. hinten.
und schau mal obs in d nicht noch günstiger ist gesamt.
edit: öhm,willste den rechner aus der signatur austauschen?das würd ich deutlich überdenken was du da vor hast!
da würd ich nur die graka evtl. tauschen.
Habe vergessen zu erwähnen, das ich kein OC machen werde. Sorry.
Deshalb die GTX-680.. Oder würdet ihr trotzdem zur 670 (Gigabyte GTX-670 OC 2GB GDDR5) greifen?
Beim Mono das gleiche.. Werde kein OC machen.. Deshalb das Sabertooth Z77..
Beim CPU Kühler könnte ich auch einen Noctua NH-U12P SE2 oder Noctua NH-D14 nehmen.. Oder was würdet ihr beim hermalright HR-02 Macho bleiben?
Wie stark sollte das NT sein für die aktuelle Konfig, wenn 680 Watt ein Overkill sind? Denk ihr wirklich, dass 480 Watt reichen?
@Wem: Der Rechner aus der Signatur wird nicht ausgetauscht :)
also ohne oc verschenkst du deutlich potenzial u. das ist bei beiden einfach wie nie,zudem wäre ohne oc mit dem prozi u. board overkill.kannst ja moderates oc @4000 u. 1050 machen.da geht nichts kaputt!
der macho bietet aktuell beste preis/leistung.wenns nicht auf den letzten cent ankommt nimmste den 140er noctua.
350w nt würde schon langen.kabelmanagement geht aber meistens erst ab 450w los.der das bq e9 480w.
ich würd trotzdem,wenn du kein oc machen willst,zur 670 greifen aus oben genannten gründen.die reicht lange!
aus welchen gründen dann so ein board? optik?
ohne oc reicht jedes 90€ board problemlos aus sofern es die benötigten anschlüße besitzt.
der macho hat einfach ein top p/l verhältnis... die anderen sind eben teurer, aber bieten dir in dem fall nicht viel mehrwert.
jepp, das reicht ohne oc mehr als spielend aus... selbst oc ist da noch drin.
Habe den CPU-Kühler soeben auf den "Thermalright HR-02" angepasst. Besten Dank für den Tip!
Beim NT bin ich noch unsicher.. Der Preisunterschied beim "be quiet! Straight Power E9 CM" liegt zwischen dem 680 Watt und dem 480 Watt gerade mal bei 32 CHF (139 CHF gegenüber 107 CHF)..
Falls mal eine zweite Graka ins System eingebaut werden sollte, müsste ich da schon ein 680 Watt NT einplanen oder?!
Welches Modell der 670 Serie würdet ihr mir empfehlen? Die "Gigabyte GTX-670 OC 2GB GDDR5"?
Zum Z77.. Das Board ist zur Zeit ohne Probleme in der Schweiz lieferbarm hat ne ansprechende Optik und genügend Anschlüsse.. Welches wären von euch aus gesehen Alternativen?
Noch ne Frage zur SSD: Warum zieht ihr die crucial m4 der Samsung SSD 830Series vor (abgesehen vom Preis)?
in der Praxis merkst du den Unterschied nicht zwischen den
beiden ssd's .
entweder du baust dir gleich 2 Karten ein oder gar nicht so ist
es bei den meisten Usern großes
Netzteil planen für 2 Karten aber
erst nur eine kaufen und später keine
2 kaufen aber das zu große NT bleibt
bestehen daher reicht das 480W locker aus .
Sent from my iPhone
Abgesehen vom Preis? Gar nicht :) Die Samsung ist minimal schneller und hat eigentlich keine Nachteile gegenüber der Crucial. Aber da man von der Mehrleistung im Alltag nichts merkt und auch die Crucial sehr zuverlässig ist, kann man sich halt den Aufpreis eigentlich auch sparen.
Besten Dank! SSD und NT wurden angepast.
Jetzt bleiben noch folgende Fragen offen:
ich hatte die 7950 windforce 3.der kühler ist wirklich top!hatte default 57° ingame.das einzige problem bei dem kühler sind die lüfter.bis 37% ultrasilent,bis 41% silent,danach fangen die aber richtig an radau zu machen,wobei die default sehr einfach per 37% fix leise zu bekommen waren.
also ohne oc u. mit angepassten lüfterprofil langweilt sich der bei der 670 bestimmt.bedenke das die 600er generell noch zusätzlich kühler sind.
zum vergleich mit twinturbo: 7950@ 1150/6000 83° 60%,670@ 1200/6800 67° 38%
ansonsten schau dir mal reviews zur zotac amp an.die ist zur zeit am stärksten übertaktet von werk aus.
würd nen asus/gb/msi z77 für ~90€ nach wahl nehmen u. gut ist.
die "Gigabyte GTX-670 OC 2GB GDDR5" sieht nicht schlecht aus! gibt es noch andere vorschläge?
wegen dem mobo: "Asus P8Z77-V LX" ? oder was würdet ihr für ein z77 board für bis CHF 150.- (ca. 130 Euro) empfehlen?
bei nicht übertakten der CPU brauchst du kein Board für 130.-€
das wäre rausgeschmissenes Geld
das woanders besser angelegt ist .
MfG
Sent from my iPhone
Welche Anschlüsse brauchst du denn explizit am Mainboard? Welche Ausstattung willst du wirklich haben und wirst du auch nutzen?
das board kannst du absolut an der benötigten ausstattung festmachen.
in sachen performance gibt es sonst keine (nennenswerten) unterschiede zu verzeichnen.
deine preise sind zu hoch, such dir mal alles bei mindfactory raus, da wird es billiger
bin auch schon drüber gestolpert...
graka u. board nach wahl u. preis.so schwer ist das doch nicht...
Brauche noch ne neue CPU, Mobo + Ram kombo..
Das "Z77 Upgrade Kit: i7 3770K+Sabertooth Z77+ 2x4GB Kingston HyperX Grey DDR3-1600 RAM" für 579 CHF ist wohl doch nicht sooo toll.. ;)
Zu den Anforderungen:
- Mobo: Ein ATX Z77 (LGA1155) Board mit 1x PCI-E 3.0 x16, mindestens 2x SATA-3, mindestens 2x USB 3.0 und 1x eSATA
- CPU: 3570K oder 3770K
- RAM: 16GB irgendwas (eventuell Corsair Vengeance, 4x4GB, DDR3-1600, CL9@1.5V für 107 CHF ?)
Schau dir mal die Gigabyte Z77X-Reihe, die soll sehr gut sein. Ab etwa 120 Euro.
Der i5 reicht, wenn du nicht sehr viel und aufwendig Videoschnitt oder Photoshop betreibst.
Welche dieser Kombinationen würdet ihr mir empfehlen?
Kombination 1: Asus P8Z77-V LX + Corsair Vengeance, 4x4GB, DDR3-1600 + Intel Core i5 3570K = 463 CHF
Kombination 2: MSI Z77A-GD65 + Corsair Vengeance, 4x4GB, DDR3-1600 + Intel Core i5 3570K = 538 CHF
Kombination 3: Asus Sabertooth Z77 + Kingston HyperX Grey, 2x4GB, DDR3-1600 RAM + Intel Core i7 3770K = 579 CHF
Und noch zur Graka:
Gigabyte GTX-670 OC 2GB GDDR5 für 459 CHF
Gainward GTX-670 Phantom 2GB GDDR5 für 469 CHF
Asus GTX-670 DirectCU II Top 2GB GDDR5 für 497 CHF
@Montana666: ja leider habe ich mich mit der Crucial m4 bereits entschiden..
Wie siehts damit aus?
Und noch zur Graka:
Momentan sieht die Zusammenstellung so aus:
CPU: Intel Core i5 3570K
CPU Fan: Thermalright HR-02 Macho
RAM: 2x Kingston HyperX Grey, 2x4GB, DDR3-1600
Mobo: Asus Sabertooth Z77
Graka: Gainward GTX-670 Phantom 2GB
System Disk: Crucial m4 SSD 256GB
Data Disk: Western Digital Caviar Green 2TB
DVD: LG BH10LS
NT: be quiet! Straight Power E9 CM
Tower: Fractal Design Define R3
Total Kosten: 1798 CHF
Zu den Fragen, die noch offen sind, frage ich mich, ob 16GB wirklich notwendig sind.. Was denkt ihr?
