Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[Sammelthread]Highend DDR 2 Speicher mit niedrigen Latenzen
Darf man fragen, wozu du diesen Speicher brauchst?
Weil sonst reicht doch jedes 1066 2x2GB Kit mit CL5 eigentlich aus.
Den Phenoms fehlt selbst mit OC die Leistung in Spielen als das du niedrigere Latenzen merken würdest und den C2D ist es egal, welche Latenzen anliegen, da limitiert immer der FSB, weswegen Ram über 1:1 laufen dazu noch Quatsch ist...
€:G.Skill 2x2GB DDR2-1200 CL5
preislich eigentlich schon sinnfrei... DDR2-1150 CL5 "reicht" auch
oder irgendeiner aus der Liste hier...
zunächst sollte dir klar sein, dass du die von dir gewünschten Spezifikation im 4GiB (2x2GiB) Segment vergessen kannst, sofern du diese mit deinen Dominator vergleich möchtest, welche ja bekanntlihc mit cas l. 4 bei 1111mhz takten
Fakt ist natürlich, dass du bei eine Cas latenzy von 4 und taktraten von über 1000Mhz an den altbekannten Micron D9GMH/GCT/GKX nicht vorebi kommen wirst.
Geht es dir wirklich um 4GiB, bieten sich eigentlich nur zwei gut selektierte 2GiB Kits mit Micron D9GMH an.
Cl5 können viele, auch jenseit der 1200er Spezifikation, aber <cl4 up to 1000mhz ist Micronteritorium
