Highflow frage dazu
Collatoral
Hallo ich hab da mal ne frage zu den thema und zwar was brauche ich mindestens für anschlüsse und schläuche damit das funktioniert habe im moment nur 1/4 zoll schraubanschlüsse und 8/11 schlauch.
Jetzt habe ich einen neuen kühler der soll besser funktionieren wenn mehr durchfluss vorhanden ist.
Also ist es möglich das mein schlauch b,z,w die anschlüsse zu dünn sind oder liegt das an meiner pumpe einer eheim station 600 das die einfach zu schwach ist oder vielleicht beides??
Habe einen 240er und einen grossen autoradi 40*50cm bremsen die den durchfluss schon so stark??
Hoffe jemand kann mir das erklären oder mir sagen wieviel durchfluss ich haben muss habe letztens mal getestet da hatte ich glaube ich so 60 liter pro stunde das ist doch bestimmt zu wenig oder?
schau dir mal das an.
meine rohfassung für einen info-thread zum thema high-flow
Hallo Leute,
hier möchte ich Komponenten zusammentragen die entweder hohen Durchfluss gewährleisten oder aber davon profitieren. Ihr seid dazu eingeladen Links, Testberichte und Komponentenvorschläge zu posten und darüber reichlich zu diskutieren.
Warum den Durchfluss optimieren?
Weil bestimmte Komponenten mit einem höheren Durchfluss auch bessere Leistung erzielen können. Dies ist aber von Komponenten zu Komponente unterschiedlich. Weiterhin gibt es einen sinnvollen Bereich.
Links zu Tests:
Test und Vergleich der Laing DDC mit anderen Pumpen. Von Hardwareluxx (Liquidluxx).
http://www.liquidluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=16&seite=1
Test mit verschiedenen Durchflussgeschwindigkeiten vom User HugeXL:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=275108
Test verschiedener Durchflussmesser vom User HugeXL:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=285893
Schläuche&Anschlüsse
Anschlüsse
Während 10/8er und 8/6er Schläuche sehr oft mit P&C-Anschlüssen oder Verschraubungen befestigt werden, so wird bei strömungsoptimiertem Schlauch auf Tüllen gesetzt. Beachtet werden muss hier das der Außendurchmesser der Tülle am besten etwas größer ist als der Innendurchmesser des Schlauches.
Problematisch ist die Situation bei G1/8“-Gewindegröße. Mir sind nur G1/4“-Tüllen für „dicke“ Schläuche bekannt. Wenn ihr Möglichkeiten kennt, dann bitte posten.
EK Waterblocks 10 & 12 mm
Preis: 1,99 Euro. Erhältlich z.B. bei caseking.de und aquatuning.de
Danger Den 10 & 12 mm
Preis: 2,49 Euro Erhältlich z.B. aquatuning.de
Beide Tüllen sind sowohl von der äußeren Größe als auch vom Innendurchmesser identisch. Es kann hier also rein nach Geschmack entscheiden werden.
Schläuche
Passend zu den 12mm-Tüllen ist z.B. die Schlauchgröße 15,9/11,1mm. Der Innendurchmesser ist einen knappen Millimeter geringer als der Außendurchmesser der Tüllen. Dadurch sitzt der Schlauch genau richtig -> nicht zu fest und nicht zu locker. Man kann Kabelbinder weglassen, ich persönlich rate aber immer zu Kabelbindern. Bei Pumpen vom Leistungsniveau einer Laing DDC-1plusT (bekannt als Laing Ultra) oder gar einer Dual-Laing sind Kabelbinder absolute Pflicht. Es sind Fälle bekannt, bei denen der Schlauch heruntergerutscht ist. Sollen die Kabelbinder doch weggelassen werden, dann rate ich dringend Schläuche vor dem Wiederverwenden (wurden schon mal benutzt) neu anzuschneiden. Sie weiten sich etwas und sitzen deswegen nicht mehr so fest.
Alternativ zum Kabelbinder gehen auch Schellen. Diese kann man je nach Art mehrfach verwenden.
Masterkleer 15,9/11,1
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2022_Schlauch-Masterkleer-15-9-11-1mm-klar.html
Dieser Schlauch verbindet einen guten Biegeradius (einen Tick schlechter als beim Tygon) mit einem gutem Preis. Leider ist er etwas milchig, also nicht komplett klar.
Tygon 15,9/11,1
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1984_Schlauch-Tygon-R3603-15-9-11-1mm-klar.html
Dieser Schlauch gilt als Referenz. Sowohl die Weichheit, als auch die Biegefähigkeit ist ungeschlagen. Leider ist der Preis extrem gesalzen.
Alternative: Clearflex
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2023_Schlauch-ClearFlex60-15-9-9-5mm-klar.html
Dieser Schlauch hat einen größere Wandstärke. Auf 12mm-Tüllen sitzt er sehr straff. Auf 10mm-Tüllen ähnlich den 15,9/11,1mm-Schläuchen.
Winkelproblematik
Grundsätzlich sollte man ja Winkel in einem High-Flow-System vermeiden, aber oft geht das an der einen oder anderen Stelle nicht. Leider ist es nicht so einfach wie bei Verschraubungen oder P&C . Ich werde euch jetzt Alternativen vorstellen, denn das ist der Hauptgrund für diesen Thread.
Winkelverschraubung
CPU-Kühler:
Swiftech Apogee GTX
http://img459.imageshack.us/img459/8033/apogeegtxexplodedvu1.jpg
Ein sehr empfehlenswerter Kühler ohne bremsende Düsen und damit geringem Durchflusswiderstand. Der Deckel besteht leider nur aus Aluminium.
GPU-Kühler
EK Waterblocks EK-FC...
http://img441.imageshack.us/img441/2941/fc8800agf8.jpg
Große, aber stylische Strukturen. Für viele Karten lieferbar.
Danger Den
http://img459.imageshack.us/img459/9438/ddbb0.jpg
Noch gröbere Strukturen als bei EK, aber deutlich teurer.
Swiftech MCW60
http://img459.imageshack.us/img459/607/mcw60ramcoolqm9.jpg
Im eigentlichem Sinne ein GPU-Kühler. Im Bild ist auch ein Zusatzmodul für die RAM-Bausteine abgebildet. Fraglich ist aber ob dann nicht ein Komplettkühler wie bei EK sinnvoller ist. Auch dieser Kühler verzichtet auf enge Strukturen wie z.B. Düsen.
Pumpen
Laing DDC 12V
http://img241.imageshack.us/img241/5195/ddcexplodedgq4.jpg
Absoluter Klassiker im Bereich "high-flow". Im Bild ist die originale Version ohne alternativem Deckel. Es sind grundsätzlich 2 Versionen erhältlich:
DDC-1T -> "normale" Version mit ca. 3900 U/min
DDC-1plus -> Version mit erhöhter Drehzahl ca. 4500 U/min
Sehr beliebt sind die alternativen Deckel von verschiedenen Wasserkühlungshersteller. Diese besitzen Einschraubmöglichkeiten mit G1/4“. Weiterhin verbessern sie die Leistung und die Lautstärke der Pumpe.
Bitte lest alle Einzelheiten dazu in der Laing-FAQ nach. Hier der Link:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=4502106#post4502106
Dual-Laing
Durch den Zusammenschluss zweier Laing DDC kann der Durchfluss nochmals erheblich gesteigert werden. Hierzu werden zwei Laing DDCdurch einen speziellen Dual-Deckel verbunden. Auf dem Markt sind Modelle von Watercool und Alphacool erhältlich.
Laing D5, S5, S6
Diese Pumpen kommen standardmäßig eher im Industriebereich zur Anwendung.
D5:
• Gleichspannung von 8-24 V zulässig, nutzbar am PC-Netzteil, Leistungsaufnahme 23W
• Regelbar von 1800 - 4800 U/min
• Max. Förderhöhe 3,7 m, (theoretische) max. Förderleistung 1500 l/h
• Preis ab 100 Euro z.B. bei alphacool.de
S5:
• Wechselspannung 230 V, Leistungsaufnahme max. 100 W
• Max. Förderhöhe 5,9 m, (theoretische) max. Förderleistung 2600 l/h
• Preis ab 175 Euro z.B. bei alphacool.de
S6:
• Wechselspannung 230 V, Leistungsaufnahme max.130 W
• Max. Förderhöhe 6,1 m, (theoretische) max. Förderleistung 3100 l/h
• Preis ab 185 Euro z.B. bei alphacool.de
Interessant ist vor allem die D5. Man kann einen Betrieb am normalen PC-Netzteil realisieren und hat eine integrierte Regeleinheit. Die maximale Förderleistung liegt deutlich über der DDC-1plusT, allerdings ist das nur ein theoretischer Wert. Die Leistungsaufnahme liegt mit 23W nur etwas über der DDC-1plus.
Die S5/S6 sind schon „richtige“ Umwälzpumpen. Die Leistung ist nochmals deutlich gesteigert, jedoch haben die Pumpen eine sehr hohe Leistungsaufnahme und damit auch Wärmeentwicklung. Diese Wärme wird teilweise an das Kühlwasser abgegeben und damit kann ein Kühlvorteil schnell wieder verfliegen. In Kombination mit einem Chiller können sich aber Vorteile ergeben.
der richtige thread kommt hoffentlich die nächsten tage
gruß klasse
Ok danke erstmal für die information sieht schonmal interessant aus aber da steht leider nirgendwo wieviel liter pro stunde man nun mit einen agogee gtx oder sowas haben muss damit die richtig gut kühlen oder hab ich das nur übersehen?
Und dann habe ich gerade mal meine wakü getestet habe den schlauch der zum eingang der pumpe führt abgemacht und in eine literflasche gehalten dann habe ich oben in die pumpe wasser nachgekippt, während die pumpe und die stoppuhr lief. 10 sek dann gemessen 1/2 liter ok * 6 also in einer minute 3 liter das sind ja schon 180 liter die stunde ist das denn nicht schon ausreichend? In dem test hier http://www.liquidluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=16&seite=3
steht ja das die eheim 600 die ich ja habe 3,3 liter pro minute ohne wiederstand befördern würde und ich habe ja noch 3 liter die minute obwohl ich 2 radis und einen cpu kühler angeschlossen habe das kann ja nicht sein oder?
korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber der agogee GTX ist ein strukturkühler und kein Düsenkühler und bei dieser Bauform wird man durch ein erhöhen des Durchfluss nur eine unwesentliche steigerung der Kühlleistung bewirken können
kuh das stimmt. ich habe am anfang den highflow mit 80l/h betrieben da waren die selben temps wie mit 150l/h
Habe den gtx nur als beispiel genommen habe selber den kühler hier geholt weil ich den test gelesen hatte da ist der ja mit einer pumpe getestet worden die man umstellen konnte von 12 auf 18 und dann noch 24v.http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=3&artpage=2101&articID=501
Mit 24v ist die temp um 8 grad besser als mit 12v nur die pumpe scheint auch relativ stark zu sein 1500l die stunde find ich schon etwas heftig. Meine eheim schafft ja nur 600l die stunde und das auch nur wenn nichts angeschlossen ist wieviel schafft den eine laing?
